Помоги определить откуда провод, Обнаружил оторванный провод под капотом |
![]() Вставить ник ![]() Куратор темы Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
Эт надо в Битву экстрасенсов писать.
Идёт-то он откуда? По одной фотке ничего не понять -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Подскажите, подойдет ли игнитор от 2JZ GE no vvt на 2JZ GTE no vvt(supra). смотрел визуально - отличаются только фишкой на массу.\
и есть ли различие игнитора vvt или no vvt Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 30.3.2020, 19:43 |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 1.3.2017 Из: Пенза Пользователь №: 10 540 Авто:Toyota Supra JZA80 и Subaru Impreza GH7 ![]() |
Скорее нет, чем да.
На GE стоит игниттер 89621-26010, если посмотреть сюда, то на ни на один катушечный мотор он не ставился. Это и логично, ведь мы знаем, что при свапе на GTE, атмо Супра имеет нюанс с тахометром, а все потому что с игниттера приходит другой сигнал. Соответственно, на 2JZ-GTE с 2JZ-GE игниттер не подойдет. PS, в ссылке, что я дал, можете менять артикул запчасти на любой другой тойотовский, таким образом можно посмотреть, куда и на какие кузова устанавливалась та или иная деталь) PSS, насчет VVT-i, скорее всего тоже нет. На VVT-i моторах сдвоенные катушки, на сухаре - раздельные. Сообщение отредактировал Linux0ID - 30.3.2020, 23:12 -------------------- Toyota Supra A80 MK4 1993 SZ 2JZ-GE AT >>> 1.5JZ-GTE nonVVT-i + Holset HX35 >>> антисвап 2JZ-GTE VVT-i + BorgWarner s257sx-e 7670 0.83 A/R + 6АКПП A761E + Stealth PCM
Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 7.4.2020, 19:47 |
Дайте право мне редактировать тему пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 2:27 |
