Замена АКПП |
Замена АКПП |
19.9.2013, 9:12
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.9.2013 Из: Пятигорск Пользователь №: 8 338 Авто:chaser |
Добрый день!
Интересует следующее: Изначально (по табличке) на автомобиле Supra c 1JZ-gtte стоял автомат а342, спидометр с тросиком. Необходимо заменить автомат и оставить родной щиток приборов. В результате поисков было выяснено что найти автомат с тросом практически невозможно. 1.Подойдет ли какой-либо автомат кроме а342 с возможностью подключения троса? 2.Либо как вариант перехода на электро табло с возможностью подключения коробки без троса? 3.Есть ли примеры перехода в подобной ситуации на автомат А340 и какой геморрой ожидает по переделке электропроводки? заранее благодарен за Вашу помошь. |
19.9.2013, 9:30
20.9.2013, 10:17
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2013 Из: Ставропольский кр. г. Железноводск Пользователь №: 8 141 Авто:Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE |
А более подробный ответ сможет кто нибудь дать..... ?
Уточню вопрос- Проблема заключается в том что не знаем какой Автомат поставить... изначально по таблице под капотом была установлена А324Е. Автомобиль Supra JZA70 1JZ-GTE Где только не искали информацию по нашему вопросу, толком решения вопроса не нашли... Да и все говорят по разному... Одни говорят что ставь 340 LS или 341 автомат от чайника или марка и катайся без спидометра, а кто-то говорит что 340 и 341 автомат правильно работать не будет, ставь родную... А родную найти достаточно проблематично, да и стоит она не слабо. Вообщем если кто сталкивался с такой ситуацией или владеет какой либо информацией, Пожалуйста Поделитесь, Подскажите, Объясните......... -------------------- |
20.9.2013, 13:24
Свап механики спасет положение
-------------------- шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
20.9.2013, 13:27
Согласен это самый идеальный способ решения проблемы, но на меху в данный момент финансов не хватает.... хотелось бы покататься пока на автомате... и со временем по не многу подготавливать запчасти для свапа... ибо проще постепенно найти коробку, педали и т.д. нежили разом купить все Сообщение отредактировал rom@888 - 20.9.2013, 14:36
Причина редактирования: правила, п.1.8.4.
20.9.2013, 22:55
как раз таки не проще всё найти по отдельности..обычно всё комплектами для свапа продают...
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 8:21 |
