Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Стайлинг: интерьер _ Подиум под 3 датчика для JZA80 на торпеду NEW!
Автор: Evgen 1.9.2011, 13:15
Думаю многие сталкивались с проблемой размещения датчиков в Супре JZA80.
Многих волновал вопрос: как сделать красивее и что бы они были удобочитаемыми?
Мне так-же нужен был подим в Супру, под 3 датчика (АЕМ), на торпеду, по центру (датчики в бардачке считаю далеко от глаз).
Продаваемые брендовые подиумы мне казались несуразными и в интерьер Супры не вписывались.
Так же под них невозможно было провести проводку скрыто, либо не дывяря торпеду.
Болтающиеся или даже просто видимые провода в салоне и дырки в торпеде Супры либо саморезы не приемлю.
Поэтому был разработан и изготовлен подиум по моим запросам, который отлично встает на торпеду Супры, без зазоров на двухстороннем скотче.
Фото готового установленного в моей Супре подиума:
Вся проводка просовывается между панелью центрального диффузора системы вентиляции салона и торпеды (не нужно ничего пилить, резать, дырявить...):
Убито много времени на изготовление и подгонку. Но результат считаю того стоит!
Местным суправодам подиум понравился, не колхоз, все грамотно. (В "магазине" есть тема о продаже копий)
Материал стекловолокно, под покраску или обтяжку тканью.
Тут интересны Ваши мнения о проделанной работе.
Автор: ximik 1.9.2011, 13:34
работа истинного суправода smile.gif однако место где уходят провода мне не понравилось... имхо лучше либо дырявить торпеду и всь жгут проводов остается под подиумом, либо небольшой кусочек аккуратно уходящий во внутрь торпеды (между торпедой и пластиком приборки)
Автор: DyxLess 1.9.2011, 13:51
А чем стойка водительская не угодила? Обзору не мешают?
Автор: rom@888 1.9.2011, 13:54
На стойке неудобно, плавали, знаем.
Автор: ximik 1.9.2011, 14:00
у меня 6 датчиков, и на стойке, и на торпеде слева, ничто не мешает, все хорошо видно.
Автор: drool 1.9.2011, 14:10
А самый популярный, на 3 датчика, чем не понравился?
Вообще - молодец. Хорошо всё )
Автор: Evgen 1.9.2011, 14:12
ximik, спасибо за оценку ...тут провода просунуты в щель не пучком а рядом.
DyxLess, на стойке были датчики. Ночью при повороте на право, слепили глаза, можно было пешехода не увидеть на скорости. Снял от греха подальше тот подиум...
В общем не удобными мне на стойке показались, так же как и в крышке бардачка.
drool, вот как раз этот мне и не понравился, как то он на боку "кокпита" Супры, не айс IMHO - как нахлобучка выглядет, да и там саморезы (на фото видно) и провода "без палева" не подведешь, либо дырявить торпеду...
Автор: ximik 1.9.2011, 14:23
у меня такой, саморезы не ставил, тупо на 2-ух сторонний, в прошлом году дырявил, в этом аккуратненький жгутик "рядом" просунул между торпедой и пластиком торпеды.
Автор: rom@888 1.9.2011, 14:25
На яхе вот такой ещё продают, только под два датчика почему то:
Автор: Evgen 1.9.2011, 14:30
rom@888, нахлобучка просто огромна... blink.gif Вижу там правый датчик слишком задран, будет мешать обзору как мне кажется...
Автор: rom@888 1.9.2011, 14:34
Я тоже не понял смысл такой большой нахлобучки.
Автор: drool 1.9.2011, 15:34
Автор: Sub 1.9.2011, 16:02
Как по мне, так на боку он очень хорошо смотрится и не загораживает обзор.
Я свой закрепил только на двусторонний скотч. Вот уже 3,5 года все отлично держится. В комплекте похоже идет скотч производства 3M good.gif
Провода провел через ту же щель, только ниже, справа снизу от дефлектора. Причем их ни с какого ракурса не увидишь, поскольку подиум подходит к этой щели вплотную.
Автор: Джиксер 1.9.2011, 16:27
Где купить сиё чудо можно? А то скоро три датчика придут
Автор: rom@888 1.9.2011, 16:32
Автор: John_Travolta 1.9.2011, 16:56
Я сделал точно так же, тоже висит без шурупов и все ок.
Автор: Джиксер 1.9.2011, 19:44
Кто сможет такую хрень мне с яху притянуть или пофиг откуда в принципе? rolleyes.gif
Автор: drool 1.9.2011, 20:09
Sub, поддержу про саморезы. Видел у Жени подиум, всё супер. Провода, если честно, так и не увидел.
Evgen, на самом деле твой вариант хорош - на Сараи, Чайники и Маркуши есть точно такие же, а на Супру нет! Ты исправил сие дело smile.gif
Автор: серега 1.9.2011, 20:12
на мой взгляд лучший вариант
сейчас делаю подобие, скину фото чуть позже
Автор: FView 1.9.2011, 20:13
лучше комп с моником, как в гтр
Автор: sobrat 2.9.2011, 1:49
Что бы сделать как в гтэре, нужно поменять мозг на АЕМ и купить маленький ноут
Автор: Evgen 2.9.2011, 2:46
drool, Sub, основное по чему не стал такой ставить, из за внешнего вида, и вертикального расположения датчиков, не понравилось в общем.
FView, У меня стоит комп "как в ГТРе", на фото посмотрите снизу, где майфун у меня, там все остальные показатели выведены, менее динамичные. Комп называется HKS CAMP 2. Там можно менять скины, виды показателей (аналог, цифра), рисует графики в реал тайме, он умеет считывать данные с OBD2, можно менять вид датчиков и компановку, в нем встроенная RSMка (вез снятия отсечки по скорости, но с остальными подобными функциями) есть пульт ДУ, и самое главное заменяет кучу будильников по всему салону всего одним экранчиком на магнитоле, подключается к ней по аудио-видео входу. Стоит денег конечно нормально, но его брал как раз, для того что бы не было гирлянд будильников по салону, и что бы ноут не возить... Основной комп, который рулит мотором у меня АЕМ.
Автор: Surgut88 7.12.2011, 5:26
немножко не в тему, но тоже про датчики, мож кому пригодиться.
незнаю как у кого а я вчера себе замутил вот такое. нестандартное решение с датчиком
у меня четыре датчика ApexI ELII так вот три датчика у меня встали в подиум вместо верхнего бардачка а один датчик остался лишним и я не знал куда его пристроить. было решено поставить его вместо штатного левого воздуховода. но так как стандартная дырка от него больше чем датчик, начал мудрить.
1.Взял воздуховод, разобрал его полностью на мелкие части
2. сзади выпаял небольшой кусочек пластика чтоб провод не закусывало
3. снимаем верхнюю серую нахлобучку с датчика (стекло оставляем на месте)
примеряем, у меня всё встало идеально. подпаиваем сзади чтоб наш датчик не вывалился из воздуховода
4. проклеиваем дополнительно двухсторонним скотчем и одеваем заднюю крышечку
5. собираем воздуховод обратно
6. вставляем его в стоковые крепления и не забываем заглушить сам воздуховод чтоб он не грел датчик
7. и получаем вот такую вот (полустоковую консоль) с датчиком буста и с углом поворота, дабы выставить как вам будет удобно.
небольшой такой ХэндМейд получился.
поидее ничего не испорчено, и если понадобиться то всё можно разобрать в обратном порядке.
P.S. сейчас есть ещё один датчик которой ещё не нашёл своего места. хочется его сделать рядом с бустом но пока не нашёл решения так как хочется так же установить его заподлицо чтоб стоял как бы внутри панели, ну об этом думаю напишу чуть позже, как придумаю smile.gif
Автор: Suprahead 7.12.2011, 6:24
Автор: beast_drc 7.12.2011, 7:59
Surgut88, не жарковато ему в воздуховоде будет ? я бы патрубок перекрыл
Автор: drool 7.12.2011, 9:29
Не хочу никого обидеть, но тема не сильно оригинальная )) Такое часто встречается smile.gif Но за отчет - респект!
Автор: Surgut88 7.12.2011, 10:25
Мужики читаем внимательней!
beast_drc,
drool,
незнаю как у кого а я вчера ...
лично я не разу ещё ни у кого не встречал чтоб имеено со стокового было сделано и чтоб с поворотом было. в основном все тупо стоковый убирают и туда другой колхозят.
не стал создавать отдельную тему про это, просто решил здесь постик небольшой скинуть. подкинуть мыслю другим о расположении того или иного датчика. и всего то!
Автор: rom@888 7.12.2011, 10:35
У меня на чёрной так было в обоих крутилках, вставлены вовнутрь самой крутилки. Деинсталлировал назад, обдув ннннада.
Автор: Surgut88 7.12.2011, 10:50
ну у меня летняя машина печка не нужна и я кондишином никогда не пользуюсь. лето на то и лето чтоб жарко было smile.gif
Автор: supra666 8.12.2011, 22:13
У меня год как уже вместо обоих воздуховодов стоят показометры
Полностью поддерживаю Surgut88, смотрится хорошо и очень практично
Воздуховодами тоже не пользуюсь(заглушил каналы к ним) машина тоже летняя, кондей в топку, езжу с открытыми окнамиsmile.gif
Автор: Фломастер 14.1.2012, 15:01
Один из воздуховодов задействовал под датчик, только зафиксировал его.
Автор: Arhangel 2.2.2012, 22:45
[/quote]
Расскажи пожалуйста по подробнее, Где заказывал комп, Что ещё потребуется.? давно уже хотел такое замутить.. Т.К. не очень охото салон будильниками объвешивать. Я так понял майфун пойдёт любой сенсорный 2дин.? Заранее Спасибо.!
P/S. Нашёл вот тоже статейку про это.. http://www.nismo-club.ru/forum/lofiversion/index.php/t101827.html
Автор: Evgen 8.5.2012, 16:23
Комп заказал в США, через Траволту. В дополнении к самому компу заказал полный набор IF-UNIT + все сенсоры и провода к нему. Денег... в районе полтинника. Пошел на эту жертву ради красоты убранства стокового салона, до этого набора стояла вся грядка будильников Defi, затем будильники заменил на экранчик Defi, булильников поубавилось, но все рано что то нето, в итоге перешел на HKS CAMP-2.
Майфун под это дело можно поставить любой (лучше 2 DIN) с большим экраном и с аудио видео входом. У меня такой, специально купил с экраном LED потому что легкий, не греется, в майфуне нет ни одного вентилятора, видно изображение при попадании солнца на экран.
ЗЫ По ссылке все верно именно такой набор.
