Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Прочее _ Перенос бочка омывайки
Автор: Dictator 27.11.2013, 20:33
Всем привет.
У меня передний бампер не сток, в связи с чем проблема - машинка летняя, соответственно нужна омывайка и бачок для нее, а куда это все воткнуть? у меня выкинут адсорбер, могу воткнуть на его место, кто-нить себе делал подобное, у кого нестоковые бампера - как выкручивались?...
Какие бачки ставили? Варить металл не особо хочется, думаю мож пластиковый какой-нить перепаять
Автор: beast_drc 28.11.2013, 8:47
что это за бампер такой ? первый раз слышу, чтобы бачек омывателя не влез или чему-то помешал
Автор: Dictator 2.12.2013, 13:27
бампер такой) (взято с драйв-2, у меня вторая и единственная копия бампера, насколько известно...)
Да, действительно я не мониторил вопрос о том, войдет ли стоковая система бочка - просто у меня все это дело было оборвано...Мож кто видел/кинет ссылку на фотку Супры без бампера, но с видимым бачком омывателя?...Поковырял бортовики, пока не натыкался... Хочу оценить, может действительно стоковый влезет
Автор: drool 2.12.2013, 13:37
Если внутри бампера нет наростов инородных - все встанет.
Автор: Suprahead 2.12.2013, 14:44
я слабо представляю, чем может бачок омывателя помешать не сток бамперу?
Автор: beast_drc 2.12.2013, 15:23
единственное это когда не сток бампер в сборе с передней защитой.
Автор: Suprahead 2.12.2013, 16:59
У меня не сток бампер в сборе с защитой, подкрылками и т.д., до этого стоял другой не сток бампер в сборе с защитой и все норм. Бачок стоит в таком месте, что ему врят ли что то будет мешать. Я так понимаю у ТС бачка нет? Пусть примерит сток в родное место, все должно встать нормально.
Автор: Dictator 2.12.2013, 17:16
Все зависит от того, как он крепится...ладно, весной возьму бачок, попробую воткнуть
Автор: drool 3.12.2013, 8:26
Если у тебя лонжероны на месте, то проблем не будет ибо бочек прикручивается к левому лонжику)
Автор: beast_drc 3.12.2013, 9:08
или бампер столько весит, что креплений на крыльях ему не хватает ))
Автор: Dictator 3.12.2013, 13:51
Нормальный бампер) крепится к крыльям и передней рамке... а вот бачок может помешать крепить фару, т.к. вайдбоди дает некоторые проблемы по креплениям... Ну короче разберемся, заказал бачок стоковый с мотором, весной вковыряю... Всяко лучше, чем с бутылки поливать при заезде на 402 м)))
Автор: Suprahead 3.12.2013, 20:20
"а вот бачок может помешать крепить фару"
Автор: Артемий 3.12.2013, 22:07
Вот фото, ставил новый. )
Автор: Dictator 4.12.2013, 12:19
Артемий, спасибо! Вот терь все ясно)
Про то, как помешает крепить фару - да именно что помешает, теперь уверен в этом, после увиденного на фотке) Именно через от место, где бачок, я подлажу к креплению фары (между колесом и крылом), т.е. теперь чтобы снять/прикрутить фару всегда нужно будет снимать бачок...возможно перепаять смогу корпус бачка, смотря где моторчик расположен...
Автор: drool 4.12.2013, 12:29
Снизу, где же еще то) Гравитация она такая - не позволяет сверху забирать жижу)
P.s. на фото видно - ближе к лыже, снизу, квадратный выступ - это насос
Автор: John_Travolta 4.12.2013, 12:56
Те снять фару это как за хлебом сходить?))
Автор: Dictator 4.12.2013, 15:06
ну видели же какая тачка мне досталась "историческая"...Поэтому я за лето каких только акробатических элементов с ней не выполнил) И еще предстоит весной)... Фары раз 10 снимал уже, подгонка, кронштейны, и еще думаю раза 3-4 придется...Потому наболело)
Автор: Артемий 4.12.2013, 22:27
Вот еще на фотку наткнулся...
При откручивании фары, бачок не мешается, во всяком случае с родным крылом и бампером.
Так что ставь его и все будет OK)
Автор: Dictator 5.12.2013, 13:00
Весной проверим) Спасибо за фотки, думаю может кому-то еще пригодится)...еще главно чтобы широкие колеса тож не мешали... передние 10j...
Кстати если в родное место нормально не встанет, то сделаю бачок на место адсорбера, в него вкорячу родной моторчик супровский).. Думаю вдруг кому-то потом пригодится)
Автор: drool 6.12.2013, 9:54
Да, это самое удобное место. Я тоже думал если перетаскивать, то туда.
Автор: Dictator 30.5.2014, 18:19
собственно тему надо закончить, поэтому добавлю ссылку, как все в итоге вышло - перенес бачок, он стал 2,5 литра, сделал из стокового, пока никаких нареканий!
http://www.drive2.ru/l/3621882/
