Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Электрооборудование и диагностика _ Вопрос по мозгам.
Автор: AZZAR 20.4.2011, 13:44
Всем привет! Хотелось бы задать вопрос знающим людям. Решил свапнуть 2JZ-GTE в атмосарая. Нашел двигу с Аристы 161, наконец-то она пришла! Вскрываю обрешетку и сразу нюанс, даже два: мозги стоят от 2JZ-GE. Звоню продавану, он говорит ставь, все ok, хотя объяснить не может. И второе: мозги автоматные, а машина была на мехе, соответственно даже фишек на автомат нет. Скажите, кто знает может ли турбомотор работать на атмомозге допустим прошивка. Или это гон и пора разговаривать с продаваном? И можно ли вывести провода на автомат.
Автор: rom@888 20.4.2011, 14:10
А двигатель то сам точно хоть GTE? На GE мозге не поедет точно, сток мозги не прошиваются.
Автор: White 20.4.2011, 14:11
Я конечно не спец, но мне кажется что это гон, т.е., если двигло GTE, то и мозги должны быть турбо и для мехи, короче продаван твой тебе парит мозг, либо перепутали что-то.
Автор: rom@888 20.4.2011, 14:13
Автор: beast_drc 20.4.2011, 14:13
фотки бы =)
Автор: Саша 20.4.2011, 14:15
Атмо мозги не будут рулить турбомотором 100%! Все Аристы 161 были на автомате, и турбовые, так что если она точно 161, то коса там автоматная, просто фишки могут быть отрезаны, но восстановить это можно, хотя лучше тебе перейти на мех, или мостырить Аристовский автомат, потому что фишки Аристовского автомата на твой не встанут((
Автор: White 20.4.2011, 14:18
Цитата(rom@888 @ 20.4.2011, 16:17) *
Ну я же написал, что я ламо так что я в домике можно так сказать)))
Автор: beast_drc 20.4.2011, 14:24
не все. атмо-Арист 161 значительно больше.
Автор: Саша 20.4.2011, 14:27
Все-все))) Атмо 161 не бывает, атмо это 160
Автор: beast_drc 20.4.2011, 14:30
Саша, ну да, согласен )
Автор: dimasupra666 20.4.2011, 16:42
Автор: AZZAR 21.4.2011, 5:30
Спасибо парни за ответы. С продавцом связался- он катит на броне. Решил пока проревизировать мотор. Прокладки, сальники, ремни заказаны и в пути. Приедут, все собирется-поставится и буду пробовать заводить. А там уже будут вопросы к продавцу. Надежда на порядочность продавца осталась- он на одном популярном GT- форуме считается модным парнем.
И еще тогда вопросик: с Супры мозги тогда должны пойти?
Автор: rom@888 21.4.2011, 7:03
У супровских мозгов распиновка другая, и разъёмы какие то не подходят, посмотри в FAQ. Поставить можно, но надо переделывать, пины переставлять и разъёмы подгонять. Или косу с Супры искать.
Фотку мозга выложи, который у тебя есть, посмотрим.
Автор: AZZAR 21.4.2011, 13:30
Разъем мозга. Впринципе фишки с косы подходят, но я смотрел в ФАКе у всех 2JZ мозгов разъемы походу одинаковые, что у атмо, что у турбо. Жаль в нашей деревне почти нет машин с 2JZ, можно было эти мозги попробовать поставить. Мой атмомотор свапится в кресту. Если пацаны заведут быстро, то попробую у них.
Автор: Блек 21.4.2011, 14:35
Косы разные, т.к. в Аристе они кладутся по другому + супровские фишки на мозги совершенно другие.
Автор: drool 21.4.2011, 14:55
Косы принципиально разные, ибо:
1. машины разные
2. У Супру они в ногах пассажира, а у Аристы - под капотом.
Автор: Denn13x83 21.4.2011, 16:21
Ты мозги внимательно смотрел? Там скорее всего написано 2JZ-GT, а не 2JZ-GE. Посмотри еще раз. Там GTE и не должно быть написано.
Автор: Блек 21.4.2011, 16:22
на фотке видно GE
Автор: Denn13x83 21.4.2011, 17:13
Извиняюсь)) Зашел с телефона, фотку не увидел!
Автор: mike 80 21.4.2011, 17:41
GTEвыглядит так только без надписи ТОМС
Автор: сода 21.4.2011, 17:48
вот разъемы мозга от Супры
Автор: beast_drc 21.4.2011, 17:53
mike 80, сода, не VVT-i так выглядят
Автор: сода 21.4.2011, 17:54
ну да.. у меня такие просто...
Автор: rom@888 21.4.2011, 17:58
mike 80, сода на ваших фотках мозги не VVT-i, на них разъёмы другие. http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/MKIV/Pinouts/JZA%38%30%20VVT-i%20pinouts.xls в теме на фотке разъёмы на мозге с VVT-i.
Лёха, опередил.)
Автор: Саша 22.4.2011, 0:56
На фотке Аристовские мозги. Надпись GE. Как вариант, при условии, что продавец чист, в коробке атмо лежат турбо и тебе повезло.
Автор: крестьянин 6.7.2011, 14:40
Всем привет!
Купил Toyota-Supra 1996г., двигатель 2JZ-GTE, механика, купил конструктором через аукцион, машина пришла во Владивосток, но где то в пути вытащили "мозги", что с пассажирской стороны расположены, а основной комп. на месте.
Может кто нибудь объяснить , подсказать по фото проводов (разъемов), что там стояло, для чего и как правильно подобрать этот недостающий девайс?
Если нужны еще фото, то могу доскинуть...
Заранее Благодарен.
Автор: drool 6.7.2011, 14:42
Это походу piggy-back был какой-то. По железу (мотору) мотор сток/нет ?
Автор: rom@888 6.7.2011, 15:07
На f-con похож сильно.
Автор: крестьянин 6.7.2011, 16:28
По мотору точно не знаю, авто видел только на фото.
Механик, кторый собирал ее говорит, что форсунки скорее всего не родные, а свечи точно не родные.
Завести ее не получилось без этой коробки, поэтому и не забираю ее пока, не знаю как быть, где ее и как ее искать. Фирма-посредник, что на аукционе участвовала не очень то суетится по поиску этой коробки.
Фото движка и остальных девайсов что в салоне на фото. Может можно по ним определить на сколько двиг заряжен и что там за коробка могла стоять?
Что такое piggy-back и f-con ?
П.С. Я не очень разбираюсь в терминах по тюнингу, не судите строго)
Автор: moviegear 6.7.2011, 17:16
Походу оно и есть.
Автор: Ro_Ja 25.1.2015, 23:52
Ребята, подскажите пожалуйста, я в этом нуб полный.
Ситуация такая. Хочу купить проводку новую с Супры на 2JZ-GTE VVT-i AT и блок управления мотором этим (так же от Супры ввт-ай на автомате).
Вопрос: может ли быть так, что проводка не подойдет под комп? Есть ли разновидности ввт-айных компов и проводок, которые в тандеме не смогут работать и нужно будет что-то переделывать?
Вопрос довольно срочный, мозги такие не каждый день продают.
Вот номер ЭБУ:
Автор: GTRi 26.1.2015, 12:19
Мозг такой один единственный на автомат! Буст-ап даже не пытайся искать, только под гетраг!
Автор: Артемий 26.1.2015, 22:10
Все подойдет, проводка at VVT-i, к этому мозгу.
Других проводок не бывает.
Автор: AquaGen 27.1.2015, 6:56
К тому же проводку АТ VVT-i, можно легко использовать на МТ мозгах..
Автор: Ro_Ja 27.1.2015, 8:32
Спасибо, ребята! Все ясно!
P.S. Теперь проблема с мотором. Не одно, так другое. Запарили уже эти поиски wacko.gif
