Свап 2JZ-GE на 2JZ-GTE. Сколько стоит? |
18.8.2008, 22:24
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 593 Авто:Супра |
насколько сложно в атмо европейу (американку) сделать свап 2JZ-GTE. джей зеты турбовые отличаются с Америки и Японии? Чтобы получились стоковые 320 сил для европейки что надо поменять кроме двигателя и какой примерно бюджет?
19.8.2008, 8:42
ну чтобы СТОКОВЫЕ я думаю ттурбы американские ( керамические вроде), форсунки, насос и мозг) проще купить буст кантроллер и комп типа пиггибэк и сделать бустап) хотя можно и без компа. Правда насос тож придётся махнуть
При свапе надо менять поддон, хотя многие его оставляют от GE. Только дырки под слив турб над просверлить. Прадва я не знаю различаются ли они объёмом. 2JZ вроде бы оставлял от атмо. ОТ аристо не подходит - упирается в подрамник -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.8.2008, 14:45
а какой бюджет замены?
19.8.2008, 15:33
интересовался этим вопросом околого года назад, свап атмо на турбу вытекал в 200 килорублей
21.8.2008, 13:29
на американских и европейских стоят СТАЛЬНЫЕ турбины ...
цена свапа по уму со всеми делами - да близко к 200 тыс. руб и встает Сообщение отредактировал FView - 21.8.2008, 13:30 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 23:22 |
