Развал задних колес |
15.6.2013, 0:17
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курск Пользователь №: 4 870 Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT |
Вопрос такой, чтобы задние колеса не терлись на неровностях об арки, можно ли их завалить немного, как отразится это на управляемости и резине?
15.6.2013, 0:27
а в чем у тебя проблема?
15.6.2013, 1:09
поставил проставки 20 мм, на неровностях трут колеса об арки!( Вот и думаю развал отрицательный сделать!
15.6.2013, 5:04
01Brizz, может проставки чуть меньше поставить или диски на тормоза не лезли
По теме, износ резины однозначно увеличится, смотря насколько завалишь. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 15.6.2013, 5:31 |
15.6.2013, 8:01
лучше диски поменяй, а то за 5-7 тыщ укатаешь резину
15.6.2013, 9:47
развал резину не жрет. а вот схождение да.
развалился градуса на 1.5 -2 и будет норм:) ну и в поворотах лучше будет держать. |
15.6.2013, 10:16
тоже слышал про развал, не жрет)) планирую как раз 1,5-2 градуса)))
15.6.2013, 16:41
24.6.2013, 11:29
01Brizz, какие сейчас параметры развала?
18.7.2013, 18:26
18.7.2013, 19:55
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
отпиши поведение машины
18.7.2013, 21:18
-1,5 сзади это практически сток развал. Вот перед с завода стоит прямо, там можно валить сколько получится (на сток рычагах много все равно не получится)
18.7.2013, 23:06
Поведение такое же как и было))) да это сток развал, по программе 3Д развала выкидывает - 1,5 на Супре 80 - в допустимых пределах!!!
Сообщение отредактировал 01Brizz - 22.10.2013, 21:50 |
20.7.2013, 22:08
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 22.8.2011 Из: Тюмень Пользователь №: 6 260 Авто:MR-2 Toyota Supra JZA80 2JZ-GE |
Работаю в сервисе, недавно сделал развал на своей Супре, заводские параметры: развал зад - 1.65 сделал - 2, перед - 0.20, схождение зад. 0.08, сделал 0.06, перед 0, кастер 3.3, рулится отлично!
20.3.2014, 9:55
Скиньте плиз фотку, какими болтами регулируеться развал задних колёс.. Сход нащёл где, а развал не могу.
29.4.2014, 12:53
Можно ли спереди сделать развал -1? Сейчас -0.29. Нужно, чтобы выпирающие колеса смотрелись аккуратнее
29.4.2014, 13:47
Стоит резина 285/40/18 на дисках 11JJ +9 + проставка +25 (для того, чтобы диск не цеплял суппорта можно уменьшить проставку до +15)
29.4.2014, 14:57
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 2.11.2013 Из: krasnodar Пользователь №: 8 456 Авто:JZA80 |
Все можно. Не надо стеснятцаааа ))
у нас на Супре стоят спереди 9ж +13 или 15 с развалом в 2 градуса. Сзади 10,5ж +-0, 1,5 градуса. Все ок. |
29.4.2014, 18:14
зависит от клиринса - 1,1,5 без проблемм.
У меня на данный момент 1,5-2 градуса спереди. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 14:57 |
