Ремонт разборных дисков, разобрал! а как собрать ? |
11.5.2012, 6:47
вобщем вот такой вот вопрос у меня.
я с 4 дисков собрал 2. объясню зачем. у меня были два диска с маленькой полкой и вылетом звезды которая встаёт на турбо тормоза и были 2 диска с большой полкой и звезда даже на атмотормоза передние не вставала. вот и 4-х дисков собрал 2 идеальные. так вот разобрал всё почистил помыл. а дальше то что ? надо собирать вот и встал вопрос где именно промазать и чем ?! вопрос в том чем лучше герметиком или силиконом ? какой слой полюбому ктото ведь сталкивался -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
11.5.2012, 7:06
Иван возможно вот эта ссылка тебе поможет.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/avensis/a...579117671/#post Знаю давно этого парня, очень дотошно к таким вещам относится. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 11.5.2012, 7:07 |
11.5.2012, 7:56
А на чем они сидели до этого?
11.5.2012, 8:29
болты были просто на резьбовом герметике. а вот внутри диска похоже был силикон. причём широки и толстый слой !
Andrey_22, у него немножко другая ситуация. у него обод цельный и в любом случае у него колесо спускать не будет. а у меня трёх составной и обода все разборные как то нужно будет это всё промазывать хорошенько! -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
11.5.2012, 8:30
Сделай как было и дело с концом. Смысла темы что-то вообще не уловил
11.5.2012, 8:32
drool, ну эт понятно дело что как было. а чем ? герметик или силикон ? и каким лучше будет и какой фирмы.
15.5.2012, 1:29
была проблема со старыми дисками - спускали по болтам, я даже не поверил когда это увидел, вылечил просто - отдал в Ремонт Литых Дисков. Причём они мне переделывали потоом (спускало), мотивировав тем что был некачественный герметик...
Сдаётся мне что слой должен быть ровный, без "соплей" чтобы потом лишние граммы при балансировке не повылезали. -------------------- |
15.5.2012, 7:00
блин. вот в в жопу то я залез.... ну ладно чё... будем пробовать.
15.5.2012, 9:02
Вставить ник Группа: Неактивированные Сообщений: 45 Регистрация: 9.1.2010 Из: Самара Пользователь №: 4 242 Авто:Cresta 2JZ-GTE |
Собираешь диски и по шву соединения промазываешь обычным строительным силиконовым герметиком, таким образом собраные трёхсоставные диски пролежали зиму с накачеными шинами и не спустили
Сообщение отредактировал rom@888 - 15.5.2012, 9:18
15.5.2012, 19:15
Очистить и обезжирить собираемые поверхности лучше очистителем силикона, нанести обычный шовный герметик за 80 руб трубкой 3-4 мм диаметром сначала на плоскость "кастрюли", уложить ступичную часть и отцентровать 2-3 болтами, вынуть болты, промазать тонким слоем 2-3 мм ступичную часть, уложить внушнюю часть (обод с полкой), отцентровать болтами, чтобы не путаться приклеить скотч как точку отсчета. Установив болты, накручиваешь гайки и начинаешь протягивать звездой.
Если нанести чрезмерный слой герметика и перетянуть наружный обод будет деформирован. -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
16.5.2012, 4:55
а степень затяжки ?
4.1.2013, 20:06
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 16.6.2010 Пользователь №: 4 749 Авто:Супра |
Привет! А наружние обода остались? готов купить !
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 21:29 |
