Пищалки |
Пищалки |
19.1.2011, 23:11
снял пищалки
необходимо подобрать замену, подиумы и т.п. делать желания нет, хотелось бы установить в штатные места ребята, кто может что посоветовать, может кто заморачивался? |
20.1.2011, 0:42
в штатные ничего приличного не лезет, я себе вкорячил Hertz, очен доволен ими.
21.1.2011, 19:30
ни у кого решений больше нет?
21.1.2011, 22:08
с тем же успехом их можно прилепить на стоки по методу "как встанут", но хоть торпедо разбирать не придется в случае необхоодимости замены.
21.1.2011, 22:46
Да поставь какие хочешь,если тебе нравиться,только толку от них в этом месте нет. Правильно выше сказали(трудно к ним подлезть).
Сообщение отредактировал украина - 22.1.2011, 21:44 |
22.1.2011, 20:56
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 442 Регистрация: 2.3.2010 Из: Украина г.Черновцы Пользователь №: 4 432 Авто:Toyota Supra JZA80 |
22.1.2011, 22:50
с тем же успехом их можно прилепить на стоки по методу "как встанут", но хоть торпедо разбирать не придется в случае необхоодимости замены. Получается пищалки изнутри торпеды крепятся?а как они вообще держатся... сверху отковырять не получится? Сообщение отредактировал Benjiro - 22.1.2011, 22:56 -------------------- |
27.1.2011, 21:45
Всё делается просто,если захотеть,родные прикручены из нутри,добратся сложно конечно и снять,но реально,я это делал два года назад,и получилось,а А Супремо ставится очень просто,по овалу отверстия под пищалку проклееваеш полосу плотной ткани,например,алькантара,или карпет,и она туда очень плотно становиться,вот в принципе и всё !
2.11.2012, 11:44
16.11.2012, 5:23
у меня вот так. пассажирская пищалка направлена на меня, а моя на пассажира.
идеальное звучание, слышу так как будто я сижу между ними. Сообщение отредактировал Surgut88 - 16.11.2012, 5:26 -------------------- "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
18.11.2012, 20:28
18.11.2012, 21:32
У меня в двери были. Когда сломались заказал новые, что то с размерами ошибся пришли чуть больше, в принципе не критично. Я пока другие Супры не видел вообще казалось у всех так стоят)) Меня устраивает. вариант понравился, но.... уже позняк, куплены и установлены коаксиалки dls 426 |
18.11.2012, 23:07
Было отличным решением
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:31 |
