При заводке машины включается внутренний забор воздуха. |
2.7.2014, 9:43
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 20.8.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 267 Авто:94, атмо, акпп, SZ короче сток. |
Температура и скорость вентилятора на минимуме. Каждый раз при старте включается внутренний забор воздуха это нормально?
2.7.2014, 9:48
присоединюсь к вопросу, тоже было всегда интересно почему так
2.7.2014, 9:57
Так то не жалко кнопочку ткнуть, только вспоминаешь о ней когда начинаешь курить.
2.7.2014, 10:00
я благо не курю. Забор воздуха из салона включается когда регулировка температуры находится посередине или чуть дальше к холодной температуре.
2.7.2014, 10:01
если печка не сохраняет состояние - проверяйте предохранители, скорее всего при выключении зажигания пропадает +12 с аккумулятора
2.7.2014, 10:17
Предохранители все целые. Если температура выставлена на 26 градусов допустим, то забор как стоял с улицы, так и будет стоять. Но если выкрутить в положение "холодно"- то забор воздуха меняется на забор с салона
2.7.2014, 10:26
у меня так же по моему это у всех так, когда температура стоит на минимуме.
2.7.2014, 11:22
Да и не только на Супре) На многих машинах так с климат контролем.
2.7.2014, 11:23
+1 такая же фигня, уже привык на автомате после запуска двигателя переключать кнопочку на забор воздуха с улицы )))
2.7.2014, 11:36
климат думает наверно что ты шас кондиционер включишь
2.7.2014, 11:44
Ага, размечтался климат )) окно открыл и нормально
2.7.2014, 12:50
Ставте темп +22-24гр и будет счастье. Все равно дует что пои 18 что при 24 когда на улице 28+. Влияет только на силу обдува если в авто режиме. Но при этом забор всегда с улицы и кстати так прохладнее чем с рециркуляцией без кондея
2.7.2014, 13:25
Теневод,
Установи регулятор на 20 или больше, при включении зажигания заслонка двигаться Не будет. При установки на 19 или 18, не зависимо от работы вентилятора, заслонка всегда будет закрываться. |
2.7.2014, 17:12
Один из факторов включения рециркуляции - когда выставленная температура ниже, чем температура воздуха снаружи.
4.7.2014, 7:27
Воздух дует теплый, хотя на улице в принципе прохладно. Где он может нагреваться?
21.7.2014, 0:23
Диагностика системы климат контроля что говорит?
11.8.2014, 9:56
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
Вот тут правильный ответ =)
Теневод,
Установи регулятор на 20 или больше, при включении зажигания заслонка двигаться Не будет. При установки на 19 или 18, не зависимо от работы вентилятора, заслонка всегда будет закрываться. -------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 18:28 |
