(Обновлено) Топливные насосы и форсунки Deatschwerks, Walbro, DEI, форсунки Injector Dynamics, Mishimoto, Apexi RSM и многое другое, AEM Methanol / Borg Warner S366SX-E / Fluidampr |
15.12.2016, 10:23
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 102 Регистрация: 20.6.2010 Из: Бишкек Пользователь №: 4 764 Авто:Supra JZA80 |
тел +996 777 ЗЗ 55 О8 / Если не беру трубку - звоните позже или пишите смс/whatsapp
скaйп bes_vip Все находится в Киргизии, отправлю в КЗ и РУ транспортной компанией КИТ. (+-7 дней) Стоимость отправки 300-500р в среднем. Отправлю бесплатно тк КИТ, если сумма заказа свыше 200$ Есть авиа доставка в МСК и СПБ (остальное уточнять) 1200р до 1кг с доставкой на дом (1-3 дня) Топливные насосы W a l b r o Walbro Electric 450 л/ч In-Tank Fuel Pumps F90000267 - 120$ (Очень много подделки сейчас на вальбро. у меня 100% оригинал!) D e a t s c h w e r k s (Насосы теперь в наличии в Москве) характеристики и размеры насосов тут: http://www.deatschwerks.com/resources/fuel-pump-tech/ Deatschwerks DW200 255 л/ч погружной бензонасос - 90$ (Есть в наличии в Новосибирске) Deatschwerks DW300 320 л/ч погружной бензонасос - 130$ Deatschwerks DW65c 265 л/ч компактный погружной - 120$ подходит болт-он на твинскрольные subaru legacy BL5 и авто с 2008го года (SH, GRB и т.д.) DeatschWerks DW300m 340 л/ч компактный погружной - 150$ (нет фишки питания в комплекте) (на насосы есть скидка, при покупке на сумму 500$+, вообще на все есть скидка, если набрать на 500$+ ) Цитата в этих насосах используется технология с бесшумной турбинной крыльчаткой, такой насос не будет раздражать своим воем как это делает вальбро smile.gif не страшна езда на минимальном уровне топлива в баке. Summit Racing® Braided Nylon Hose Red - топливный шланг (в бак) - 15 руб за 1 см (AN6, AN8), могу отправить вместе с насосом Фитинги Summit Racing, которые не текут, в ассортименте! Немного красно/синих, в основном черные. Под заказ могу привезти хромированые и другие размеры/виды, которых нет в списке. -6AN прямой - 350 руб 45` - 1000 руб 90` - 1000 руб 120` - 1200 руб 150` - 1250 руб 180` - 1200 руб -8AN прямой - 550 руб 45` - 1100 руб 90` - 1050 руб 120` - 1350 руб 150` - 1400 руб 180` - 1350 руб -10AN прямой - 700 руб 45` - 1200 руб 90` - 1250 руб 120` - 1550 руб 150` - 1600 руб 180` - 1550 руб нерж Summit Racing V-Band Exhaust Clamps SUM-694250 2,5" (63мм) - 37$ Summit Racing V-Band Exhaust Clamps SUM-694300 3,0" (76мм) - 39$ Summit Racing V-Band Exhaust Clamps SUM-694350 3,5" (89мм) - 42$ металл Summit Racing® V-Band Exhaust Clamps SUM-694925 2,5" (63мм) - 25$ Summit Racing® V-Band Exhaust Clamps SUM-694930 3,0" (76мм) - 27$ Summit Racing® V-Band Exhaust Clamps SUM-694935 3,5" (89мм) - 30$ TS-0501-1102 TURBOSMART Внешний вестгейт Ultra-Gate 38, 7psi (0.48 BAR), чёрный - $230 (есть пружины на др давление) В комплект поставки входит: установленная пружина 7 psi, седло клапана, 2 уплотнительных кольца из нержавеющей стали, установочные болты, два фиттинга 1/16NPT, две заглушки 1/16NPT и затяжной ключ. Turbosmart Compg Gate 40 External Wastegate - 7 psi - Black - TS-0505-1006 (or Blue) - $280 TS-0204-1102 TURBOSMART Стравливающий клапан (Blow-Off) Race Port, чёрный - $240 BorgWarner BWW-171702 Perf. 550-1050HP - $800 Turbocharger, AirWerks Series, SX400, Cast Iron Turbine Housing, Natural, Each Compressor Wheel Inducer Size - 75.00mm Compressor Wheel Trim - 55.68 Turbine Housing A/R Ratio - 1.32 Turbine Housing Inlet Flange - T6 Turbine Wheel Exducer Size - 96.00mm Turbine Wheel Trim - 84.70 Wastegate Type - External Воздушный фильтр K&N RU-2990 Длина: 102 мм / внутренний диаметр: 89 мм / верх фильтра: 89 мм / низ фильтра: 127 мм. 93-98 Toyota Supra Turbo Mishimoto X-Line Radiators MMRAD-SUP-93TX (радиатор) - 330$ 93-98 Toyota Supra Turbo Mishimoto Aluminum Fan Shroud Kit MMFS-SUP-93T - 185$ Fluidampr 840801 Harmonic Balancer Crankshaft Damper Toyota 2JZ - 380$ AEM Electronics Wideband Replacement Sensor Fits AEM 30-4100 Kit PN 30-2001 (широкополосная лямбда) - 75$ AEM Electronics Water/Methanol (метанол) Injection Pump 30-3015 - 134$ AEM Electronics Conductive Fluid Level Sensor & Flying Lead Connector 30-3322 - 27$ AEM Electronics Water Methanol Injector Nozzle Kit 30-3312 - 68$ AEM Electronics V2 Multi Input Controller Kit 30-3305 -146$ ---------------- Amount: 375$ нужно докупить любой бачок и система готова либо купить оригинальный бачок АЕМ с датчиком у меня: AEM Electronics Water/Methanol Injection Replacement Components 30-3321 - 75$ Subaru WRX STI - комплект: Форсунки с топливными рейками Injector Dynamics Fuel Injectors 1000cc w/ Top Feed Fuel Rails (Part #: IND 1000.18.01.48.14.4) - 670$ (хорошо поторгуюсь, есть комплект в Новосибирске) DeatschWerks 700cc Fuel Injectors MPFI - 13+ BRZ / FR-S - 16U-02-0700-4 - 300$ (subaru brz/toyota gt86) DeatschWerks Fuel Injectors 1000cc 14mm 17U-03-1000-6 - 610$ (2JZ) http://www.deatschwerks.com/products/fuel-...3-1000-6-detail ARP 203-4205. Шпильки ГБЦ для 2JZ - 150$ ARP 203-6005. Болты шатунов для 2JZ-GTE - 70$ ARP 203-5405. Шпильки коренные для 2JZ - 130$ ACL 6B8100HX-STD Race Rod Bearings Toyota - 65$ ACL 7M8103H-.025 Race Main Bearings Toyota - 85$ Clevite TW589S (Mahle) Thrust Washer Toyota - 25$ Термолента DEI Titanium 50фт на 2" - 45$ Термолента DEI Titanium 100фт на 2" - 85$ DEI Reflect-A-GOLD Heat Barriers 010393 (60x60 см) - 45$ DEI Titanium Turbo Shields DEI-010144 - 160$ Holley 557-200 SOLENOID, BOOST CONTROL - 90$ Summit Racing® Staging Lock Systems - 80$ Клапан для блокировки заднего тормоза для прогрева резины. Принцип работы: Зажимаете тормоз, кнопкой блокируете клапан, тормоз отпускаете. С задних тормозов жидкость уходит и отпускает тормоза, передние же держатся за счет этого клапана. Нажатием газа срываете задние колеса и спокойно греете резину без прогрева и стирания задних дисков и колодок. Машина стоит на месте за счет заблокированных передних колес. Недорого и оч удобно! у меня такой стоит Defi Smart Adapter W Will work with iOS and Android applications DF14501 - 120$ (остался последний комплект в Новосибе) Apexi RSM + G-Sensor БУ - $100 НУ и так.. на всяки случай.. Покупал себе задние фонари и стоп сигнал в крышку от такомы в надежде, что может все же подойдет на хайлюкс. Увы.. теперь продаю Toyota Tacoma 2003-2007 Задние фонари - 200$ Стоп от такомы в крышку - 50$ Сообщение отредактировал Bes - 25.8.2017, 19:10 -------------------- |
10.4.2018, 19:41
up
Текстовая версия | Сейчас: 18.4.2024, 2:30 |
