Выбор редуктора в замен заварки, Редуктор с торсен в замен заварки |
21.10.2018, 20:05
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 3.6.2016 Из: Тюмень Пользователь №: 10 277 Авто:Toyota Supra, Kia Optima |
Всем доброго времени суток!
Тема конечно уже не первая, но все же прошу совета (сам я в данном вопросе не силен). Купил Супру А80, мотор ГТЕ (СВАП), коробка 154. На ней стоит Заварка, внешние фото прилагаю. Хочу поменять на редуктор с торсеном. Какой выбрать? Встанет ли он мне болт-он или помимо замены редуктора еще что-то придется менять? Читал форум и объявления, у них идут разные размеры 8,0 и 8,5 дюймов...., еще какие-то пары. Машину собираю для выходного дня, не для гонок. Всем заранее спасибо! |
21.10.2018, 22:18
Под 154 бери с парой 3.7 с турбоавтоматки или атмогетраг.
На Супру были 8 дюймов(самые распространённые) и 8.7. Сообщение отредактировал Ro_Ja - 21.10.2018, 22:18 -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
22.10.2018, 16:49
ставь мелкий редуктор, с парой 3,8 или 3,2 и норм
22.10.2018, 20:02
Смотря какой стоит сейчас редуктор. Если от атмо, то все редукторы от турбо (3,267 и 3,769) без переделки/замены кардана не встанут
Под R154 самый лучший вариант по передаточному числу - 3,769. P.S. Научились бы уже правильно округлять пары, а то у каждого разные числа, хотя говорите об одном и том же. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
22.10.2018, 20:45
А как определить какой стоит редуктор?
23.10.2018, 7:08
Тебе не нужно ничего определять, просто купи то, что написано выше.
Если что-то пойдёт не так при установке, снимешь со своего хоть хвостовик, хоть фланцы на привода. А так, за колесо покрути и посчитай сколько оборотов кардан делает, по паре будет понятно, что за редуктор. Пока ищешь редуктор, есть смысл сальники на фланцы приводов заказать. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
23.10.2018, 10:32
Понял, спс.
23.10.2018, 16:40
Тогда уж сразу ищи спеца по редукторам или SST, необходимые при сборке (кстати, там момент 490 Нм - есть правильный динамометрический ключ?), иначе потом не удивляйся если после замены хвостовика однажды срежет зуб на главной паре. А все из-за того, что просто поленился померить хвостовик и заранее найти правильный кардан.
То же справедливо для любителей заменить открытый дифференциал на Торсен без регулировки. Хоть бы люфт проверяли... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.10.2018, 19:24
Ясно, учту.
Редуктор то еще не так просто найти. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 19:37 |
