Проблема с АКПП, Не едет на "D" |
5.6.2012, 6:51
Всем привет!
Есть такая проблема((( Точнее появилась Вобщем снимал ДВС + АКПП (капиталил мотор) После сборки не сразу обнаружил такую проблему: На прогретой коробке ставим в положение "Д" - не едет, насинает двигаться еле еле с 2000-3000 оборотов, кое как набирая скорость. Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально Самое интересное что это бывает невсегда, иногда все нормально На холодную все нормально. С коробкой ничего не делал!!! Поменял только сальник и уплотнительную резинку на валу выходном! Уровень масло в норме! Масло менял 2000 км назад. До снятия небыло никаких проблем. Может проблема с тросиком или топливным фильтром (хотя обороты на нейтрали набирает нормально) Или еще что то??? Подскажите пжл, кто сталкивался или знает в чем может быть дело? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 7:28
Vanenok85, течей жижи нет ? положение селектора на КПП точно правильно установили ?
Если бы не Включаю 2 или 1 разгоняется как самолет)))) потом Д и все едет нормально то я бы предположил, что сдох бублик, либо пакет фрикционов буксует. Что за уплотнительная резинка на выходном валу ? -------------------- "Проще продать
5.6.2012, 7:38
Течи нет!!!
Селектор незнаю, наверное правильно, все положения вроде совпадают и нейтраль и парковка. А вообще незнаю. Там тросик на коробку идет, может его регулировать? А340 коробка. Ну и главное что это не всегда бывает! иногда нормально все, а иногда как подменили!!! Вот что поменял: И как вообще делать диагностику? АКПП -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 7:42
Vanenok85, это не входной вал, а масляный насос ) попробуй тросик к коробке подтянуть. на ГЕ коробка управляется тросиком и тросик этот отвечает за клапан давления, т.е. когда он ослаблен при нажатии на газ в магистрале нет давления, соответственно машина не едет.
Сильно не усердству, он не должет болтаться, просто должен быть натянут.. ты эффект должен сразу почувствовать далее когда подтянешь для уверенности можно сделать сталл-тест. как его делать поищи в инете. он покажет наличие или отсутствие пробуксовок. -------------------- "Проще продать
5.6.2012, 8:27
Да, масл. насос))))) я его выходным валом назвал
Тросик натянут, вроде. Я даже наоборот хотел его ослабить попробовать. Сегодня вечерком попробую! Может поможет. -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 9:29
Сейчас проехался.....на 2й тоже такая беда))))
Но на 1й продолжает метелить -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 9:34
Vanenok85, ты точно нормально бублик вставил ? ты думаешь от того, что ты метелишь она станет лучше работать ? метод "дать просраться" тут не сработает
5.6.2012, 10:44
Бублик нормально вставил! а как его еще вставить? он либо встал либо нет!
Я не даю просраться)))) просто когда 1ю врубаю имею ввиду что она едет нормально и разгон такой как должен быть))) Тросик может помочь? Или он регулирует только лиш момент переключения? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 11:10
Vanenok85, ну "диагноз по телефону" это вещь не простая. может поможет, а может коробка у тебя сдохла
ну с другой стороны, не правильно бы вставил бублик, не встала бы коробка.. -------------------- "Проще продать
5.6.2012, 11:34
Не по телефону смогу только в конце месяца или начале июля))))))
Но если коробка, то могу и не доехать -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 11:36
Vanenok85, да атмокоробка ничего не стоит )) спроси у Блека, если не продал, купи в запас )
5.6.2012, 12:20
Может и не стоит, но самое обидное ставить туда сюда.
А если ничего не изменится? А я стоп-тестом ее окончательно не добью??? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 12:32
Vanenok85, тест называется СТАЛЛ. не знаю, не исключено что умрет коробка )
5.6.2012, 12:49
Печально все это
6 месяцев ремонта........а в итоге коробке ППППППП Когда же я сезон открою -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 13:32
Этот вопрос мучает многих
По теме - бублик нереально поставить не так - коробку не прикрутишь нормально тогда, будет щель ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
5.6.2012, 13:47
это просто западло какое то
Вечный ремонт -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 19:31
Вобщем такие дела:
Сталл-тест на всех кроме П и Н = 2200-2400 оборотов. Сделал диагностику........чек мигает постоянно (типо все исправно) Но по теме ничего не поменялось, тупилово продолжается иногда, непонятно из за чего, и само собой прекращается так же непредсказуемо как и начиналось! В голове окончательный венегрет!!! Но когда все это делал, обнаружил что иногда постукивают пальцы! Отсюда получаем еще варианты: -топливо (топливный фильтр) -зажигание (регулировать или свечи смотреть) Есть еще у кого мысли? Очень буду рад услышать Иначе говоря Help me -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 20:39
Компрессию померь, проверь как тебе откапиталили.
Ну и ошибки считай, может подскажут чего. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.6.2012, 20:43
Диагностика не выдает ошибок. Говорит что все в норме.
Компрессию, впринципе можно померить, но обкатка еще не закончена, 400-500 км проехал. На капиталку пока не грешу, т.к. весь процесс лично контролировал, все в моем присутствии.Да и мастер проверенный. -------------------- "Mens asana in corpore sano"
5.6.2012, 20:49
ну сталл нормальный, пробуксовки фрикционов нет. что с тросиком ?
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 11:02 |
