Не заводиться |
Не заводиться |
1.8.2019, 6:49
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 673 Авто:Supra 80 |
Всем привет мотор 2JZ GTE не заводиться а, при диагностике чек моргал постоянно и непрерывно.Вновь все перепроверил, итог: на всех 6ти горшках искра есть, топливо есть, заслонка открывается под "холостые" значит воздух есть. Куда копать?
1.8.2019, 8:13
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 991 Регистрация: 30.5.2013 Из: Владикавказ Пользователь №: 8 067 Авто:Celica т23 Boombox-продана. JZA80 2JZ-GTE AT |
Метки ГРМ, датчик коленвала, диагностик тебе нужен нормальный.
1.8.2019, 11:21
Метки все на месте ошибок нет.
1.8.2019, 13:07
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Как вариант. Датчик температуры двигателя находится на двигателе под патрубком который идет от радиатора. Если не исправен или проводка отошла может не за вестись.
1.8.2019, 14:26
При съёме появляется 22 ошибка ставлю обратно нет ошибок.
2.8.2019, 13:15
Тему можно закрывать коротили фишки распредвалов.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 10:06 |
