Перенос маслянного фильтра |
20.3.2009, 3:18
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 17.8.2008 Из: Норильск Пользователь №: 1 606 Авто:Supra |
Какие цели ,кроме удобства замены ,преследует перенос маслянного фильтра?
Просто хочу заказать маслянный кулер ,а там варианты с переносом и без. |
20.3.2009, 10:10
В этом сендвиче отверстие под сенсор темп. масла
20.3.2009, 10:59
убедись, что масляный кулер с термостатом (встроен в сендвич или внешний - идет отдельно)
ЗЫ: сорри за оффтопик Сообщение отредактировал Mr. Y - 26.10.2011, 9:55 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
20.3.2009, 11:43
если кулер без термостата, будет минус 1кг маслодавки
20.3.2009, 14:07
как мне обьяснили это чисто удобство для замены фильтра
20.3.2009, 17:51
Кроме отверстия под датчик температуры еще одно - под датчик давления масла.
Хотя и в китах без переноса фильтра они есть, так что разницы никакой, только в денежном эквиваленте и удобстве при замене. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.11.2010, 15:59
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
подниму тему.
есть мнения за\против выноса фильтра с технической точки зрения? p.s. про удобство все поняли, это пропускаем. -------------------- |
29.11.2010, 16:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 27.4.2010 Из: Москва, Жуковский Пользователь №: 4 618 Авто:JZZ31 |
Что дает термостат на маслокулере? Не позволяет переохлаждаться маслу когда за бортом холодно? И почему без него минус 1кг давки?
29.11.2010, 16:10
Термостат даст возможность нормально прогреваться, как минимум
29.11.2010, 16:42
При переносе маслофильтра нужно ставить более производительный маслонасос? В магистраль-то по идее добавляется пару метров шланга и сам радиатор.
29.11.2010, 16:55
подниму тему. есть мнения за\против выноса фильтра с технической точки зрения? p.s. про удобство все поняли, это пропускаем. против: увеличивается длина линий, дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске. против: уменьшается надежность (любой шланг-фитинг может сдохнуть с бОльшей вероятностью, чем чугунный блок) Цитата При переносе маслофильтра нужно ставить более производительный маслонасос? Такого в природе не существует. Внешние насосы (сухой картер) не в счет. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
29.11.2010, 16:58
30.11.2010, 8:54
Угу, уже понял, сказал глупость. Термостат на маслокулере дает возможность маслу прогреваться также быстро как и без кулера.
1.12.2010, 12:54
против: увеличивается длина линий, дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске. против: уменьшается надежность (любой шланг-фитинг может сдохнуть с бОльшей вероятностью, чем чугунный блок) Такого в природе не существует. Внешние насосы (сухой картер) не в счет. Mr.Y. дак чё-получается не очень то и хорошо ставить маслокулер выходит? Особенно я по по пункту первому (дольше мотор работает "на суфигу" при холодном запуске) А по поводу "шланги-фитинги" -может заморочится и изготовить трубки металические(как на охлождении АКПП) ...только геморно это конечно |
1.12.2010, 13:09
MOTOR
речь не про масло-куллер. речь про перенос фильтра. -------------------- |
1.12.2010, 13:19
агагага.. писал вслепую. "По суфигу" = "по суху" )
1.12.2010, 14:27
а при чумовом дрифте этот кулер тоже не нужен? ну как пример? или тапку из пола на кольце не доставать тоже фуфел?
1.12.2010, 14:46
Куллер нужен, если температура зашкаливает за нормальную температуру использования масла и температурный режим двигателя.
К примеру если машина часто используется для города и иногда для кольца, то благодаря куллеру с термостатом можно лить не сильно высокотемпературное масло. Тогда в повседневке оно будет достаточно жидким, а на кольце не сильно сгорать. -------------------- Mazda RX-7 FD3S |
1.12.2010, 15:18
Сумбурная тема получилась. Добавлю еще:
минимальная температура масла какая допустима? Ехал по трассе, температура воздуха (погода) +10. Температура масла не выше 70 гр. Темп ОЖ 88-90. Маслокулер без термостата... |
1.12.2010, 15:52
Нормальная температура для разных масел разная. Но 70 градусов без нагрузки - ок.
Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2024, 14:52 |
