Добрый день комрады.
После замены задних ступичных остался люфт. Сразу скажу, что все дотянули дожали, но ЖОВАНЫЙ КРОТ!!! люфт!, причем с обоих обеих сторон. Я бы все понял, если бы были конические подшипники, но у нас же нет их.
Вопрос куда копать дальше? Лично у меня вариант только 1: изношена сама ступица, но не может же быть с двух сторон сразу?
Может кто сталквался или посоветует чего?
dibang,
Если толщина стопорного кольца соответствует проточке в ступице, рекомендую установить плоскую шайбу под гайку ступицы.
Варианта два - либо выработка ступицы либо не дотянули. Попробуй протянуть гайку привода сильнее - возможно поможет. Точно люфт именно подшипника, а не, скажем, верхнего рычага?
Какой момент затяжки?
FAQ читал, но есть сомнения в том, правильную ли информацию нашел, т.к. есть сложности в переводе...
P.S. Пожалуйста, не пишите "трубой и до уср@чки", это я и без вас знаю.
