Supra 70 троит\не заводится, Проблемы с зажиганием |
8.6.2011, 12:35
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 8.6.2011 Из: Казахстан г.Алма-Ата Пользователь №: 6 027 Авто:MA70 7M-GTE+R154 LHD, Y60 RD28 |
Здравствуйте друзья! Недавно стал обладателем хорошего авто(см. в подписи). При покупке данного авто в г. Караганда продавец сразу честно предупредил, что машина "не едет". Установили новую турбину какую-то китайскую(большего размера). Все равно не едет. Более того при попытке "дать гари" авто жестко тупит, затем при подъезде например к перекрестку при сбросе газа машина глохнет. Если же не превышать 2500 об/мин машина в принципе не глохнет. Видимо поэтому и решили продать. Несмотря на это машину я купил т.к. для своего 1990 года авто оказалось в очень хорошем состоянии. Машина небитая 100%(несколько лет проработал в кузовном), задним левым углом прижимались где-то, но это мелочь. Ржавчина также отсутствует. Перед покупкой проверил компрессию (10 ровная по всем цилиндрам) и заодно заменил свечи. Оригинальных Denso или NGK по каталогу не оказалось. Купил аналог бошевские тоже платиновые. С этим и отбыл домой (1000 км). Прибыв домой машина сначала перекрасилась из красно-черного в родной белый. Затем решил заняться механической частью. Свечи выкрутил, залил в цилиндры жидкость для раскоксовки Wynn's, той что чистят впрыск на аппарате(немножко дымила синим дымом, долго стояла, на всякий случай). Поменял масло 10w60 Castrol на 5w40 Motul. Ключ на старт... Троит! Подумал что попутал провода, у меня на них ничего не написано, перепутать на 7М легко. Не мог разобраться поменял по схеме 1-5 3-6 2-4 слева если стоять напротив капота. Ключ на старт... Не заводится! Поставил обратно. Ключ на старт. Не заводится! На следующий день привез катушку с проводами от 7M в сборе. Кстати правильный порядок 1-6 3-4 2-5. Поменял. Ключ на старт. Не заводится! Пытается схватить, но не заводится. Подсказали поменять свечи, поменял на Denso PQ20R-P8-оригинальнее некуда. Не заводится! Проверили все метки как по мануалу - 100% правильно. Завели с толкача! Ура! Троит, пердит холостые не держит. И тут комп выдал 14 ошибку(при зажиме контактов E1+TE1) т.е. проблема с зажиганием. Поменял коммутатор-без толку. Поменял датчик распредвала. Подключили стробоскоп. По мануалу угол опережения зажигания 10 градусов. Выставили, не заводится. Заводится только при угле градусов 40, но троит, пердит и так далее... Замерили компрессию - 10. Разобрал всю морду, снял радиатор, ремни, шкив колена-шпонки абсолютно целые, метки стоят правильно. Щас собираю. Попробую поменять комп, только у меня комп для механики, а я взял на проверку автоматный, другого не было. Еще думаю снять, проверить какое там давление развивает бензонасос. Пока все. Подскажите многоуважаемые Суправоды, куда еще заглянуть. Совет воткнуть JZ не принимается). Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал V!PeR! - 8.6.2011, 12:37 |
V!PeR! Supra 70 троит\не заводится 8.6.2011, 12:35
V!PeR! Да кстати забыл добавить, искра хорошая. Раз 5 про... 8.6.2011, 16:19
JA-70-2JZ-GTE Привет..а ты уверен что она на всех,раскидай,крута... 8.6.2011, 22:28
alex_zlo даже на 4 рабочих горшках должна схватить. проверь... 8.6.2011, 22:58
V!PeR! Всем привет! Продолжаю бороться с машиной. Все... 21.6.2011, 19:38
LeXa я не гуру но у шестидырых, 153624, такой порядок о... 21.6.2011, 19:58
V!PeR! Цитата(LeXa @ 22.6.2011, 0:02) я не гуру ... 22.6.2011, 2:42
desperado V!PeR!,
Сними крышку распределителя зажиг... 21.6.2011, 23:02
JA-70-2JZ-GTE Заводится только при угле градусов 40 ....пишет... 22.6.2011, 6:29
LeXa писдоц... древняя технология...
P.S
проверяй метки... 22.6.2011, 7:04
V!PeR! Метки проверял, разбирал всю морду снимал ремень Г... 22.6.2011, 9:14
JA-70-2JZ-GTE Стробоскопом выставили опережение зажигания 10 гра... 22.6.2011, 10:07
LeXa тока чичас прочитал твой первый пост полностью.
1.... 22.6.2011, 11:27
Max7m ну что вы советуете, это гте, нету на нем трамблер... 22.6.2011, 13:47
JA-70-2JZ-GTE Ещё раз читаем всё сначала!!!
. Ключ н... 22.6.2011, 18:44
LeXa http://www.autodata.ru/st/15_7m/7m.htm 22.6.2011, 18:56
V!PeR! Доброго времени суток уважаемые! Вообщем с пре... 28.7.2011, 2:46
alex_zlo ну как бы я тож на автоматном компе катаюсь и ошиб... 28.7.2011, 8:41
V!PeR! Черный дым из трубы еще немного, и запах несгоревш... 28.7.2011, 14:17
V!PeR! Уважаемые как вы думаете, это может быть как-то до... 3.8.2011, 6:16
Archon внимательно топик не читал.
проблемы с топливом ОЧ... 4.8.2011, 18:14
kity Как правильно сказал Паша, скорей всего дело в лям... 5.8.2011, 10:49
alex_zlo да ну брось, я на 4a-GE лямду отключал ради интере... 14.9.2011, 22:29
V!PeR! Да я тоже думаю, что лямбда тут не при чем. Комп н... 15.9.2011, 4:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 21:53 |
