И тут температура поползла вверх, стоял, ни кого не трогал, с кондеем, на улице +32, и тут вот оно
TOMSK
сообщение 10.6.2011, 14:52
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Стоял с включенным кондеем, на улице +32, ваще ни чего плохого не желал ни кому, и тут температура поползла, заглушил, открыл капот, там кипит значит всё, точнее антифриз, уровень антифриза в норме, проверял пару дней назад, в бачке был, и самое интересное, остудил немного, сел, включил печку на +32, без завода двигателя, а печка не работает!!!, точнее горячим не дует, потом завел, и печка начала дуть горячим, температура чуть больше, чем надо, проехался, с горки катился, заглушил, тут же завел, температура уже начала показывать нормально, доехал до дома, 10 км, вот сижу и не знаю что случилось, шо за глюк??????Может кто подскажет??????Может кто в теме автомобильной???? friends.gif С пятницой кстати всех!! drinks.gif
сообщение 10.6.2011, 15:08
засрано между радиаторами, и вискомуфра не справляется с тепловой нагрузкой при включении кондиционера.
сообщение 10.6.2011, 15:18
еще как вариант термостат заклинило, забиты трубки или сам радиатор.
Igor Mac
сообщение 10.6.2011, 15:29
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
да у меня такаяже хрень тут обнаружилась буква в букву, только я не глушил ибо чревато))
в общем детальный осмотр методом научного тыка выявил засранность радиатора smile.gif
глянь, может тоже грязный (я имею ввиду снаружи) простая чистка решит трабл.
всем пис, с пятницей, ииихххааа)))
TOMSK
сообщение 10.6.2011, 15:34
Из: РФ, Томск
радиатор чистый, только немного в пуху тополиным, у нас тут его хватает аж то ппепец
сообщение 10.6.2011, 15:38
TOMSK, радиатор у тебя чистый снаружи, я тебе говорю о пространсте МЕЖДУ радиатором кондея и основным. я зимой когда снимал - там пипец был.
TOMSK
сообщение 10.6.2011, 15:42
Из: РФ, Томск
тоже чистил, но посмотрю, спасибо за инфу, но чета резко температура поползла вверх, возможно, что заклинил термостат? blink.gif такое может быть ваще?
RiddleSt
сообщение 12.6.2011, 7:17
Пользователь №: 5 221
Авто:Супра
Проверь все, забитый радиатор, термостат, и смени пробку радиатора.
Raybrig
сообщение 12.6.2011, 11:03
Из: Москва, Жуковский
Пользователь №: 4 618
Авто:JZZ31
Между радиаторами одеяло из пуха. Было такое на чайнике. При том что снаружи внешний радиатор был достаточно бодрый.
Александер
сообщение 12.6.2011, 11:12
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
может еще как может. я не так давно сталкивался с такой проблемой температура просто играла то вверх то вниз, купил термостат поменял и все норма. Спустя время опять началась подниматься подумал что опять термостат, думал китай подложили когда покупал, но после замены ДВС чистил радиатор - там было ужасно грязно в пуху, пыли и т.д. щас норма после чистки всего.
TOMSK
сообщение 12.6.2011, 11:16
Из: РФ, Томск
а как пробка радиатора может сыграть роль?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:12
