Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89, машинама едеть плёхо |
13.6.2011, 16:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 17.3.2011 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 5 764 Авто:продал Supra A80 TT в хорошие руки |
Всем доброго времени суток!
А80 дорестайл свап на 2JZ-GTE VVT-i Итак проблемма: вовремя езды , когда скидываю на нейтралку, обороты сильно падают на несколько секунд и пытаются ползти вверх(иногда глохнет). Холостые когда машина стоит нормальные. При езде после 3000 оборотов загорается чек, надувает с провалами, посте того как загорится чек если заглушить и снова завести холостые держит 3000.Симптомы имеют хорактер глюков, то есть то нет. Не могу считать ошибки ибо в разьеме есть только эти контакты Круглый диагностический разьем, что под рулем (кузов дорестайл) походу вобще не подключен Сообщение отредактировал Tyler - 27.8.2011, 8:45 |
Tyler Помогите разобраться с ошибками 42, 59, 89 13.6.2011, 16:34
Александер если при езде при скидвании на нейтралку начинает ... 13.6.2011, 17:48
Tyler На нажатие тормоза обороты не реагируют, надо еще ... 13.6.2011, 17:59
JA-70-2JZ-GTE привет..у тебя какой номер мозга? найди на фишке С... 13.6.2011, 20:30
beast_drc Мотор VVTi поддерживает протокол OBD-II соответств... 13.6.2011, 20:33
Tyler Колодка OBD-II есть, но она не пдключена (после св... 13.6.2011, 22:48
beast_drc Гугли
http://www.supra-club.ru/board/index.php?sho... 13.6.2011, 23:01
GTEpowered я тоже свой считать не могу ( раз в неделю пред де... 13.6.2011, 23:30
Саша Все правильно тебе ответили уже:ищи на мозге Tc-он... 14.6.2011, 0:38
rom@888 Цитата(Tyler @ 14.6.2011, 3:52) Номер ком... 14.6.2011, 2:33
JA-70-2JZ-GTE Ооо!!!друг это моск от типтроника........ 14.6.2011, 12:05
beast_drc А что кстати за мозг то ваще ? по номеру он не бье... 14.6.2011, 12:11
Tyler да с буквой лажа вышла с картами не разбирался, уж... 14.6.2011, 17:26
JA-70-2JZ-GTE да небоись всё зарабатает,опыт есть))просто воткни... 14.6.2011, 21:50
Tyler Ничего не получилось провод бросал (контакт 100%) ... 15.6.2011, 19:18
JA-70-2JZ-GTE не может быть)если лампа не загорается,знчт блок н... 16.6.2011, 0:19
Tyler Ок, сегодня после работы буду снова смотреть, кажд... 16.6.2011, 7:15
Tyler Всем привет! В общем долго ли, коротко - родил... 17.6.2011, 17:26
JA-70-2JZ-GTE Коробка какая?42 датчик скорости..подключи правиль... 18.6.2011, 12:23
Tyler коробка W58 Как определить электронная ли газуля?... 18.6.2011, 12:29
JA-70-2JZ-GTE Расскажи что с дроселем замутил,управление,привод?... 19.6.2011, 20:17
Tyler Вэтом и проблема, с дросилем нечего не делал, дела... 19.6.2011, 20:53
Tyler Скажи как БДЗ сфоткать? чтоб определить что с ним ... 19.6.2011, 21:09
JA-70-2JZ-GTE Сними сразу ролик как чё работает и т.д...думаю вс... 19.6.2011, 21:37
Tyler Ок, зделаю видеоотчет, упростим лечение по телефон... 19.6.2011, 22:29
михаил82 курил-курил поиск. но так и не нашёл Супра94 год (... 18.8.2011, 17:00
Tyler Я считываю ошибки по миганию чека, перемыкаю куско... 24.8.2011, 13:25
Tyler И о своих болячках:
при прогреве
двиг с Аристы 161... 24.8.2011, 15:08
Tyler Заехал сегодня к самым шАристым по японцам электри... 26.8.2011, 13:27
Tyler И конкретный вопрос: подскажите пож. как подружить... 26.8.2011, 13:37
Sub Цитата(михаил82 @ 18.8.2011, 19:04) курил... 28.8.2011, 23:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 18:21 |
