Диагностика системы климат контроля (Supra JZA80) |
17.6.2011, 15:46
В нашем любимом авто предусмотрена система самодиагностики не только для двигателя, но и для климат контроля. Для её запуска необходимо:
Расположение кнопок управления климатом (и как следствие - диодов) зависит от положения руля Для левого руля - см. ошибки не по номеру диода, по названию кнопок. Для правого руля: ![]() Таблица кодов ошибок:
Дальше - лезим в мануал и смотрим решением проблемы
AC_HEAT2.PDF ( 747,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1920P.S. Это же применимо для других машин, не обязательно Toyota - на Audi, Subaru (возможно и других) такая же система. При наличии граф. дисплея выводятся просто номера ошибок. Расшифровка кодов ошибок так же может быть другая. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.3.2013, 15:33
Наконец-то доделали
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:14 |
