Прикуривание авто, Разъясните мне кое-что.
сообщение 23.6.2011, 11:30
http://www.aif.ru/auto/article/22727 Вот статья.
Там есть фраза:
«Крокодил» отрицательного провода сначала подключаем к минусовой клемме работающего аккумулятора, затем к любой массивной неокрашенной детали кузова или двигателя вашей машины. Лучше, если неокрашенное место найдётся прямо на силовом агрегате - например, проушина для вывешивания мотора, силовой крепёж блока цилиндров, опоры двигателя и т. д. Но цеплять «крокодила» на отрицательный вывод батареи нельзя.
Мои электрические познания, говорят мне, что разницы в том, куда подключать нет, ибо провод все равно приходит на клему "-" аккумулятора.
Навеяно это тем, что знакомая сожгла мозги, прикуривая 46-ую БМВ (у нее аккум в багажнике, а типа в мануале написано, что прикуривать надо через спец. плюсовой разъем под капотом.)
Откуда вопрос возник? я всегда прикуривал тупо цепляя крокодилы к клемам аккумулятора, без последствий.. тут вот прочитал, что нельзя. Хочу знать почему.
Так же нет единого мнения о том, можно ли прикуривать на заведенной машине. я считаю, что нельзя, и что надо дать зарядиться аккумулятору мертвой машины, затем донора заглушить и не снимая проводов запускать. Ибо в момент запуска токи за 200А, генератор выдает 100-120А, думаю хорошо ему не будет
З.Ы. примечание для флудеров: я не спрашиваю КТО, КАК И СКОЛЬКО РАЗ прикуривал, и какие у этого были последствия. Эта информация интереса не представляет.
Хочу знать конкретное обоснование почему так нельзя.
chel1388
сообщение 23.6.2011, 12:38
Из: СПБ
Пользователь №: 4 855
Авто:JZA80+GARRETT
Глуша машину перед запуском мертвой не боишься, что мертвая высосет все соки с рабочего аккума и потом обе незавести???
сообщение 23.6.2011, 12:48
chel1388, если на доноре хороший аккумулятор и нет проблем с генератором ситуация исключена.
Jigan
сообщение 23.6.2011, 15:24
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Прикуривал много раз не глуша донора (в том числе Супру эклипсом)- при этом ни один донор и ни один реанимируемый не пострадал excl.gif
jdi
сообщение 23.6.2011, 15:56
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
прикуривать не глуша донора, большая нагрузка на генератор, диоды могут вылететь...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
chel1388
сообщение 23.6.2011, 16:23
Из: СПБ
Авто:JZA80+GARRETT
просто часто бывают ситуации когда владельцы трупов думают, что просто сел аккум,а на самом деле проблема глубже. и пытаются снова и снова вхолостую прокрутить стартер,тем самым посадив доноровский аккум. можно на доноре в момент запуска трупа поднять оборотов побольше,тогда и гене будет легче
Сообщение отредактировал chel1388 - 23.6.2011, 16:24
jdi
сообщение 24.6.2011, 7:54
Из: г.Астрахань
а лучше его просто не насиловать, я не знаю какой мощности стоит генератор на Супре, но стартер жрет до 1,5квт при запуске... mega_shok.gif
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Джиксер
сообщение 25.6.2011, 9:44
Из: Сочи
Пользователь №: 5 598
Авто:JZA80 TT Getrag 01
У отца была БМВ 91 года ещё семёрка давно давно и аккум стоял в багажнике так вот чётко помню что на станции предупреждали что заводить надо через спец разъемы в капоте, а вот почему понятия не имею. Я думаю на эту тему погуглить сеть можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 8:48
