MA71 Заводится - Греется - Глохнет Помогите!
myastzo
сообщение 24.6.2011, 14:45
Пользователь №: 4 353
Авто:1987 Toyota Supra Turbo
Добрый день! Помогите пожалуйста, такая проблема:
Машина была куплена без двигателя. Была 7M-GE по вину -> Купили такой же, только от Крауна, Поставили. Двиг японский, компьютер европа, коса европа.
Машина заводится, работает нормально, как только прогреется немного - глохнет, а потом в принципе не заводится. Если холодную завести и проехаться, на низких(Разумеется) пытается заглохнуть, если поддать газку - срывается, глохнет.
Выдаёт постоянно ошибку 11 - Но это не могу устранить, так как нет кондея, а без него, как ни странно, компьютер её будет выдавать... (Прочитано на американской Супрамании)
Заземление почистил(Сами контакты до блеска и кузов до металла...) Только вот не знаю, должны ли быть ещё где нибудь минуса...
Подозрение на расходомер или резистор топливной системы... Икс его знает что с этой фригидной су... делать.
Да, если у кого валяется без дела расходомер - взял бы попробовать на пару дней за спасибо, пиво, или условную сумму) Если лучше станет куплю у вас детальку... Большое спасибо. Если что мой номерок 8-916-1638101 Лёша
P.S. Ещё почему то всегда горит ораньжевая лампочка, которая "Economy", зелёной ещё ни разу не видел...
Сообщение отредактировал myastzo - 24.6.2011, 14:49
supra300
сообщение 25.6.2011, 4:34
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
А/с, ABS, EGR, AFM... и прочая удалены и уже несколько нет ни каких проблем включая код 11.
Отдай машину специалистам
Сообщение отредактировал supra300 - 25.6.2011, 4:34
Саша
сообщение 25.6.2011, 6:30
Пользователь №: 1 591
Может быть дело в том что комп европа а двиг япония. Например на 80ке если на яп.комп поставить евро маф то даже заводиться не будет.
myastzo
сообщение 25.6.2011, 20:02
Спасибо большое за советы) Abs - Система стоит, но провода датчиков обрезаны. EGR - на японских двигателях её нет, но мозги европейские, так что косяк... AFM - был открыт, так что подозрение на него есть. Я бы поставил maft или что нибудь другое, но 1) Я студент, так что денег маловато(Не ругайте, я понимал на что иду))) ) и 2) Хочу восстановить машину с максимумом оригинальных деталей. Если честно я уже давно в жёсткой депрессии по поводу машины... Почти два года назад купить Супру таргу в 70-м кузове и НИ РАЗУ на ней не покататься, я думаю вы понимаете, каково это... Опять же если есть у кого стоковый AFM с удовольствием возьму на пробу а в случае улучшений куплю... Специалистам я бы отдал, но, боюсь, это дороговато и тащить её на тросу (Машина находится у отчима в Жуковском) далековато...
Max7m
сообщение 25.6.2011, 20:25
Из: czech republic
Пользователь №: 5 616
Авто:Toyota Supra MA70
ЕГР не влияет, его на европейках удаляют, не трогая при этом мозг.. ошибки считывал при включенном вентиляторе печки? выключи и тогда 11 ошибка должна уйти, других ошибок нет?
Датчик температуры тот что сигнал на мозг дает подключен? исправен? проверяется просто (в мануале есть)
myastzo
сообщение 25.6.2011, 21:43
У меня машина - мегакорч, в ней нет НИЧЕГО) Там о печке даже речи быть не может(Консоль с переключателями, кондеем, печкой и магнитолой просто отсутствует, куча голых проводов... Если честно, надо было гораздо серьёзней подойти к вопросу о покупке этой машины...) Но всё же спасибо, когда всё куплю, обязательно проверю)
Других ошибок не наблюдается... Была 51 раньше, но ушла с подключением датчика температуры воды...
Сообщение отредактировал myastzo - 25.6.2011, 21:44
supra300
сообщение 26.6.2011, 17:28
Из: Екатеринбург
мегакорчЪ либо строится специалистом, либо в гараже у специалиста)
Как минимум читай мануал, умножая на опыт и проблемы модели
myastzo
сообщение 27.6.2011, 14:06
Ну про мегакорч это был сарказм...) Ведро, причём самое настоящее. Но, всё таки, любимое ведро smile.gif
Надо АФМ искать... Всё никак не найду
myastzo
сообщение 21.3.2012, 15:55
Пожалуйста, закройте тему, проблема давно решена, да и движок уже гте... )
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:52
