Как проверить кислородный датчик на работоспособность? |
15.10.2006, 18:12
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 8.10.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 1 174 |
Это который в выпускном коллекторе, моежет омметром, только вот какое сопростивление должно быть и на каких выводах? Двигатель 1г-гте, жрет 25 литров стабильно хоть вваливать хоть спокойно ехать, ищем причину поэтапно...
27.2.2008, 2:17
Вставить ник Потенциальный суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.2.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 479 |
Датчик кислорода единственный датчик который вырабатывает электричество. Его надо проверять вольтметром только как это делается не помню но нам на курсах показывали. Ток очень маленький там так что имей ввиду.
-------------------- Макс,учусь на 4ом курсе Московского Автомобильно Дорожного Колледжа по специальности "специалист по ремонту и эксплуатации дорожностроительных, подёмных и транспортных средств" законьчил курсы по ремонту и эксплуатации автомобилей Тойота. Буду рад помочь чем смогу! Мечтаю о Супре, но нет денег. Студент все таки. ;-)
27.2.2008, 2:20
Мда запоздал я с ответом тема аж 2006 года. Ладно может кому пригодиться
11.6.2008, 7:41
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 11.6.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 1 557 Авто:Supra 80 |
Где же помощь? Мне тоже пригодилась бы.
13.3.2009, 4:54
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 16.1.2009 Пользователь №: 3 304 Авто:Supra GA70 |
В 3ем посту
13.3.2009, 12:04
Это который в выпускном коллекторе, моежет омметром, только вот какое сопростивление должно быть и на каких выводах? Двигатель 1г-гте, жрет 25 литров стабильно хоть вваливать хоть спокойно ехать, ищем причину поэтапно... У меня тоже дикий жор бензина:) Даже больше чем у тебя:) Как решил проблему? -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
13.3.2009, 18:02
Некропостеры блин :)
14.3.2009, 2:47
Датчик кислорода единственный датчик который вырабатывает электричество. гон! -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
15.3.2009, 19:15
какой гон?где гон?процедура проста прогреваем двиг снимаем клему с датчика подключаем один контакт к выходу датыика кислорода второй к массе и смотрим показания,точно не знаю какие по мануалу надо смотреть там всё прописанно,на каждой машине по разному но принцип один и тот же на холостых он выдаёт одно напряжение 0,2-0,4вольт в зависимости от авто газуем примерно до 5тыс показания должны изменится где то до 0,9вольт.
15.3.2009, 20:01
гон в том, что это _единственный_ датчик, "вырабатывающий" электричество.
ЗЫ: характеристика: ![]() .. и где тут "на каждой машине по разному но принцип один и тот же"? -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
16.3.2009, 14:10
Он и имелл ввиду на каждой машине в разных местах он:)
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 18:31 |
