2JZ GTE и трэкшн ?
Wolf_sw
сообщение 27.6.2011, 18:30
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
скажите пожалуйста 2JZ GTE на механнике с мозгами автомата без блока трэкшн контроля (тот что на полу возле мозгов лежит) будет заводиться или нет ? год 97
он как то там с чем то завязан ?
сообщение 27.6.2011, 19:10
будет заводится, но трекшена не будет
Wolf_sw
сообщение 27.6.2011, 19:49
Из: Sweden
Авто:много разных
понял спасибо... не зводится...
копаем дальше...
мозги трэкшна на тойоте к слову 960 евро стоят... ептваю.
заказал мозги под механнику вместо автоматных... может в них косяк...
сообщение 28.6.2011, 8:33
Может быть, там же есть цепь которая стартер блокирует, если не стоит P или N
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 10:28
Из: Sweden
Авто:много разных
меня носом натыкали какие 2 провода перемкнуть. перемкнул. не помогло.
покопаюсь еще вечерок после работы если не найду закажу мозги М/Т
сообщение 28.6.2011, 10:38
Wolf_sw, может быть не те провода перемкнул ?
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 10:54
Из: Sweden
Авто:много разных
есть чорный и белый на мозгах две пары.. одан пара на одиночной клеме. но там чорный с переодический мелькающим серебристым квадратиком. и чорнобелый
а там где с болтом 2 парные клемы там конкретно есть чорный и чорный с белым.
вот их и перемыкал. попробую де вечера фото сделать скинуть .
сообщение 28.6.2011, 10:59
А не заводиться - это как? По конкретнее.
сообщение 28.6.2011, 11:25
Распиновка
http://www.floridasupras.com/wiring-electr...ecu-pinout.html
E10 pin 7 и E9 pin 76 как перемыкать не знаю.
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 12:18
Из: Sweden
Авто:много разных
и бензонасос вроде ж должен без всей этой лабуды срабатывать ?
заказываю короче мозги от 2JZ GTE 6MT. до выходных приедут там уже буду смотреть.
поеду покатаюсь пока на атмосфернике на автомате... хоть проветрюсь...
а незаводится это так. поварачиваю первое положение ключа габариты как обычно
второе положение приборки показывают горит чек ремни ну короче елка.
а вот в положении старт просто поворачиваеш ключ и ни чего не происходит. тишина. насоса тоже не слышно.
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 12:26
Из: Sweden
Авто:много разных
вот эти 2 фигки у меня в воздухе висят но у знакомого они в блок трэкшна воткнуты. мне на тойоте сказали и тут на форуме что этот блок на заводку мотора ни как не влияет.
сообщение 28.6.2011, 12:30
Если коса тоже с АТ, посмотри тут страницу 65 (по pdf`у). Скорее всего проблема в этом.
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 12:35
Из: Sweden
Авто:много разных
в том то и дело коса мт и коробка стоит мт такая как и была изначально. но мозги отдали от ат друзья блин литовци
сообщение 28.6.2011, 12:42
Wolf_sw, если коса МТ то там 99% стоят заглушки же, и проводов отвечающих за положение селектора тупо нет. ты когда перемыкал вставлял туда дополнительные провода ?
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 13:33
Из: Sweden
Авто:много разных
правда. так и есть. их тупо нету. по картинке распиновка на самих мозгах. в самих мозгах каждый рядо подписан тип 10 20 30 40 пинов. вынул заглушки нашле от другйо клемки воткнул проверил . ни фига.
только что заказал мт-шные мозги. приедут в пятницу . буду пробывать.
пока другоу ни чо в голову не лезет.
единственное что напрягает , на второй Супре у меня атмосферник на автомате. даже когда кулиса стоит на D или какой нить передаче кроме паркинга и нетрали при повороте ключа безаносос все равно срабатывает но не стартуе. а на этой бензонасос молчит. проверил сам насос он работает . блок управления что стоит под задней обшивкой на месте.
ключ зажигания родной с ним вопросов нет . даже батарейки всунул новые для верности.
вобщем жду мозги.
сообщение 28.6.2011, 13:36
не забудь отписать о результатах =)
Wolf_sw
сообщение 28.6.2011, 14:28
Из: Sweden
Авто:много разных
о результатах отпишу. пока больше идей не от кого ну пустапало ждемс.
нет. у диллера оч дорого. я заказал единственные что нашел по интернету тут у себя на разборке. с битой тачки мозги проверены рабочие с гарантией. 160 евро с доставкой на дом и со скидкой для автосервиса.
нашел и блок трекшна абс но номер с тем что у знакомого не совпадает только форма фишек... хотят 250 евро... подумал что все равно бы трекшн отключил так как это будет скорее всего гоночка на кольцо и возможно чуть чуть любительский драг.
Wolf_sw
сообщение 1.7.2011, 11:02
Из: Sweden
Авто:много разных
пришли мозги от мт. всунул ключ повернул тишина. да ептваю.... что такое sad.gif
помогайте советом плиз а то чуть чуть осталось что бы я ее на шрот отправил
сообщение 1.7.2011, 11:17
А лампочки то загорелись вообще? т.е. зажигание включилось?
Wolf_sw
сообщение 1.7.2011, 11:26
Из: Sweden
Авто:много разных
чек горит . давка горит . все как обычно. последнее положение и тишина. насос тоже не включается.... поработаю потом попробую реле стартера перемкнуть крутануть мотор.
А ТЕ 2 провода что я в руке держу на фото точно оба от трекша ? на сколько я понимаю да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:25
