2JZ GTE и трэкшн ?
Wolf_sw
сообщение 27.6.2011, 18:30
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
скажите пожалуйста 2JZ GTE на механнике с мозгами автомата без блока трэкшн контроля (тот что на полу возле мозгов лежит) будет заводиться или нет ? год 97
он как то там с чем то завязан ?
- Wolf_sw   2JZ GTE и трэкшн ?   27.6.2011, 18:30
- - beast_drc   будет заводится, но трекшена не будет   27.6.2011, 19:10
- - Wolf_sw   понял спасибо... не зводится... копаем дальше... ...   27.6.2011, 19:49
- - drool   Может быть, там же есть цепь которая стартер блоки...   28.6.2011, 8:33
- - Wolf_sw   меня носом натыкали какие 2 провода перемкнуть. пе...   28.6.2011, 10:28
- - beast_drc   Wolf_sw, может быть не те провода перемкнул ?   28.6.2011, 10:38
- - Wolf_sw   есть чорный и белый на мозгах две пары.. одан пара...   28.6.2011, 10:54
- - drool   А не заводиться - это как? По конкретнее.   28.6.2011, 10:59
- - beast_drc   Распиновка http://www.floridasupras.com/wiring-ele...   28.6.2011, 11:25
- - Wolf_sw   перемкнул. не помогло. и бензонасос вроде ж долж...   28.6.2011, 12:18
- - Wolf_sw   вот эти 2 фигки у меня в воздухе висят но у знаком...   28.6.2011, 12:26
- - drool   Если коса тоже с АТ, посмотри тут страницу 65 (по ...   28.6.2011, 12:30
- - Wolf_sw   в том то и дело коса мт и коробка стоит мт такая к...   28.6.2011, 12:35
- - beast_drc   Wolf_sw, если коса МТ то там 99% стоят заглушки же...   28.6.2011, 12:42
- - Wolf_sw   правда. так и есть. их тупо нету. по картинке расп...   28.6.2011, 13:33
- - beast_drc   не забудь отписать о результатах =) Нескромный в...   28.6.2011, 13:36
- - Wolf_sw   о результатах отпишу. пока больше идей не от кого ...   28.6.2011, 14:28
- - Wolf_sw   пришли мозги от мт. всунул ключ повернул тишина. д...   1.7.2011, 11:02
- - drool   А лампочки то загорелись вообще? т.е. зажигание вк...   1.7.2011, 11:17
- - Wolf_sw   чек горит . давка горит . все как обычно. последне...   1.7.2011, 11:26
- - Wolf_sw   сча попробывал . включил зажигание, вынул реле ста...   1.7.2011, 11:53
- - Wolf_sw   короче всем спасибо. я не знаю чтока что было но я...   1.7.2011, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:08
