Промывка системы охлаждения, как правильно делать? |
1.7.2011, 10:38
Вообщем из-за того, что мотор долго стоял, антифриз за 20 км превратился в мутную жидкость коричневого цвета + из радиатора воняет болотом. собственно вопрос - чем промыть ? Обычной дистилированной водой, или же другим антифризом?
на сухую у меня вошло около ммм... 11.5 литров (с учетом толстого радиатора) соответственно можно посчитать сколько воды войдет, и потом сколько сольется, затем долить необходимое количество концентрата, или же просто промывать другим антифризом по принципу слил\залил? -------------------- "Проще продать
beast_drc Промывка системы охлаждения 1.7.2011, 10:38
Wolf_sw фанта ! проверено не раз.... 1.7.2011, 11:03
Zleid Честно спёр с Супрамании, может сгодится (правда т... 1.7.2011, 12:49
beast_drc Zleid, Спасибо, тока у меня радиатор новый, а вот ... 1.7.2011, 13:03
Zleid А так всю систему промывают походу на сервисе, тут... 1.7.2011, 13:08
beast_drc Подниму тему. объясните, где у нас в контурах точк... 18.7.2011, 22:13
beast_drc родилась идея в разрыв поставить 2 баклашки - одну... 18.7.2011, 23:20
beast_drc Нашел схему от ГТЕ 19.7.2011, 10:02
beast_drc Нарыл расположение сливной пробки с блока. на 1-й ... 19.7.2011, 11:41
Zleid Так по схеме ж понятно, горячая ож по верхнему пат... 19.7.2011, 14:54
drool Тогда уж у нижнего - с радиатора в отстойник, а с ... 19.7.2011, 23:42
eGorJZ самый надежный способ: вытаскиваешь термостат, сим... 20.7.2011, 2:43
drool тоже пришла такая мысль - поезжай на мойку. тока т... 20.7.2011, 9:15
beast_drc eGorJZ, Водопроводная вода грязная..
Вообщем вым... 20.7.2011, 9:35
master на дроме нашел статейку
http://forums.drom.ru/suba... 21.7.2011, 3:18
beast_drc Пожалуй перепощу
Цитатаделать можно двумя способа... 21.7.2011, 9:30
drool Я так понял, что если бы у них были ключи то они о... 21.7.2011, 9:36
beast_drc вообщем залил антифриз. рассчитывал концентрат при... 22.7.2011, 10:04
Блек формула жескачььььь 22.7.2011, 10:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:24 |
