Хелп! Не заводится!
timboyka
сообщение 3.7.2011, 0:41
Из: Владимир
Пользователь №: 6 101
Авто:GSX
Доброго всем времени суток! Свапим мазду rx-8 на 2JZ-GTE от Аристо 147, мозги автоматные, коробка механика 154, все собрали, подключили, но не заводится. Нет искры и не льют форсы. Питание на форсах и катушках есть, стартер крутит, насос включается, давление в регуляторе 2,5 бара, 76 пин мозга отключили, на 77 подали плюс от ST с замка зажигания. Еще особенность, что после прокрутки стартером в момент поворота ключа обратно на ON, и на форсах и на свечах проскакивает импульс, два или три, но только в момент отключения замка с ST, во время прокрутки стартером нет ни одного импульса с мозга. Подскажите плиз в чем может быть проблема? Диагностика ошибок не выдала при замыкании Е1 и ТЕ1.
- timboyka   Хелп! Не заводится!   3.7.2011, 0:41
- - amfitamin   Цитата(timboyka @ 3.7.2011, 2:45) Доброго...   3.7.2011, 7:06
|- - timboyka   Цитата(amfitamin @ 3.7.2011, 9:10) может ...   3.7.2011, 8:52
- - desperado   Интересный проект, скинь фото...   3.7.2011, 7:48
- - rom@888   Правила, п. 1.4. Цитата1.4. При создании новой тем...   3.7.2011, 8:25
- - Wolf_sw   катушки минусом управляются... смотрите импульсы п...   3.7.2011, 9:52
|- - timboyka   это да, и форсунки и катушки управляются минусом, ...   3.7.2011, 10:06
- - Wolf_sw   мотор с американки или европейко ? что по мобилай...   3.7.2011, 10:22
|- - timboyka   Мотор с японки вроде, по крайней мере оттуда заказ...   3.7.2011, 17:15
- - Wolf_sw   ну у меня вот то что выше оказалось. просто игнише...   3.7.2011, 17:25
|- - timboyka   А тут вообще бензином не воняет, горшки сухие, све...   3.7.2011, 18:50
- - JA-70-2JZ-GTE   Напиши номер мозга?   3.7.2011, 19:46
- - timboyka   Вот есть два номера, один из них наверняка номер м...   3.7.2011, 20:55
- - JA-70-2JZ-GTE   Мозг без иммоб....опиши какие куда плюсы,минусы по...   4.7.2011, 18:57
- - timboyka   Поcтоянный плюс на 33А питание мозга, на 1А и 31А ...   5.7.2011, 0:19
- - JA-70-2JZ-GTE   IGF 5 вольтовый сигнал смотри обратка в мозг....ки...   5.7.2011, 11:15
- - timboyka   На IGF есть 5В, только их игнитеру дает мозг, а во...   5.7.2011, 14:31
- - timboyka   Сегодня пробовали еще экспериментировать. Импульс ...   6.7.2011, 1:13
- - LeXa   када стартером крутишь, топливо постоянно не льёт,...   6.7.2011, 6:42
- - timboyka   А если не льет постоянно, то как он тогда заведетс...   6.7.2011, 10:39
- - LeXa   если она будет постоянно лить, то пака ты будешь к...   6.7.2011, 20:02
- - timboyka   Машина завелась! Все дело было в не рабочем иг...   12.8.2011, 8:15
- - Wolf_sw   мое первое сообщение в этой теме было... именно пр...   12.8.2011, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:46
