Ширина резины, оптимальный выбор |
6.11.2012, 19:28
Это не "атмо"
Это параметры дисков для больших и для маленьких тормозов. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.11.2012, 20:07
А вот и нет
Данные по колесам с мануала в FAQe 95tsrm.zip\Suspension & Axle.pdf: Cold tire inflation pressure (2JZ–GE) Tire size Front Rear kPa (kgf/cm2, psi) kPa (kgf/cm2, psi) 225/50ZR16 230 (2.3, 33) 245/50ZR16 250 (2.5, 36) Cold tire inflation pressure (2JZ–GTE) Tire size Front Rear kPa (kgf/cm2, psi) kPa (kgf/cm2, psi) 235/45ZR17 250 (2.5, 36) 255/40ZR17 250 (2.5, 36) -------------------- |
6.11.2012, 20:24
А вот и да. Мануал относится к версиям для рынка США/Канада.
Повторю в сотый раз... В Япе в базе на все версии шли мелкие тормоза, кроме RZ рестайл. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.11.2012, 4:04
...и еще турбо GZ дорестаил.
7.11.2012, 8:50
Блин, что-то я совсем не понимаю тогда:
1. В мануале указана модель двигателя и размеры резины (причём логично: на атмо – меньше, на турбо – больше) как это связано с тормозами? 2. Получается, что раз в Японии были в основном маленькие тормоза то и на турбо и на атмо ставили 245 резину? -------------------- |
7.11.2012, 10:36
Причём тут атмо-турбо? 245я резина ставилась только на 16тые диски, потому что они уже, чем 17тые. С 17тыми дисками шла только 255я резина. А 16тые диски, в свою очередь, встают только с маленькими тормозами. В Японии маленькие тормоза с 16тыми дисками и 245той резиной ставили и на атмо и на турбо.
7.11.2012, 11:29
Цитата Причём тут атмо-турбо? Я не сам придумал: Как я уже писал в 31 посте в мануале указаны размеры резины и давление в шинах в привязке к двигателям: Данные по колесам с мануала в FAQe 95tsrm.zip\Suspension & Axle.pdf: Cold tire inflation pressure (2JZ–GE) Tire size Front Rear kPa (kgf/cm2, psi) kPa (kgf/cm2, psi) 225/50ZR16 230 (2.3, 33) 245/50ZR16 250 (2.5, 36) Cold tire inflation pressure (2JZ–GTE) Tire size Front Rear kPa (kgf/cm2, psi) kPa (kgf/cm2, psi) 235/45ZR17 250 (2.5, 36) 255/40ZR17 250 (2.5, 36) -------------------- |
7.11.2012, 11:32
Тебе Женя же написал, это справедливо только для рынка США\Канады, для экспортных версий короче.
7.11.2012, 11:56
Так вот второй вопрос из-за его ответа и возник,
из слов Жени я понял, что колёса шли в привязке к размеру тормозов: маленькие тормоза - 16" соответственно резина 245 большие тормоза - 17" соответственно резина 255 Тогда для японцев: Получается, что раз в Японии были в основном маленькие тормоза то и на турбо и на атмо ставили 16" колёса и 245 резину? -------------------- |
7.11.2012, 13:43
Evgen, на GZ тоже мелкие в базе шли.
Информация проверена - только RZ рестайл! DENYKOR, да, если японец не раскошелился сразу на большие тормоза и соответственно на 17" диски, тогда Супра продавалась на 16" с мелкими тормозами. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
25.11.2012, 22:03
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
встанут ли зимние колеса?
Диски R17 перед 7,5 зад 8,5 резина 225/55/17 вылет +33 +35 ориентировачно атмо тормоза Сообщение отредактировал Александер - 26.11.2012, 0:42 -------------------- |
26.11.2012, 14:51
У меня 225/50R17 при установке уперлись в передние части подкрылков и колеса вообще крутиться не хотели. Хотя конечно зависит от кастора.
55 - вообще мимо. Ни к чему такие извращения, бери стоковые размеры. 225/50R16 + 245/50R16 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2012, 14:53
Понял, спасиба
весь день думал и прикидывал = принято решение R17 225/45 взять -------------------- |
26.11.2012, 15:05
Но на зад все равно лучше что-нибудь пошире.
225/45R17 по кругу - узко, зад болтает. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.11.2012, 15:10
хм.. понял.. спасибо
у супрастайла 225/50 или 225/45 R17 на заваренном дифе ездит и вроде не плохо для часика- 2-х часиков вечернего катания и обратно в бокс я так планировал.. еще раз спасиба Сообщение отредактировал Александер - 26.11.2012, 15:11 -------------------- |
12.1.2013, 10:13
Не могу определиться по поводу резины на переднюю ось 245/40r18 или 255/40R18...
У кого есть соображения? |
12.1.2013, 11:30
245, меньше колбасить будет при колейности
12.1.2013, 15:46
Я всё лето отъездил на 255
Колбасит пипец,даже если визуально дорога не колейная,руль отпускать никак нельзя. Перед этим стояла 245,разница очень большая,хотя и разница незначительно больше.Не знаю,может конечно дело в самой резине было,не исключаю. На лето опять буду 245 ставить. |
12.1.2013, 18:34
лето 235/255/40 R18
зима 225/245/45 r17 Летом на асфальтовой колее приходится силой держать руль. Зимой все очень хорошо обстоит. на асфальте управляемость лучше на зимнем конфиге) |
13.1.2013, 14:54
Фломастер, так если нет разницы в зацепе в зависимости от ширины, то почему бы не взять 235 или вообще 205?
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:13 |
