Какой топливный насос подобрать?, если турбина давит 500 и более л.с.
МоскалЪ
сообщение 13.7.2011, 18:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 1 397
Toyota Supra 2JZ-GTE/getrag
Турба: Т88-33D (500-700 л.с.)
Мозг: HKS F-CON Gold
Топливный насос:
UNISIA JECS
A 42-621B70
12V 7529
Какая производительность - не понятно (вроде как 280 л/ч)
При давлении более 1.0 (3-я передача, 5500-7000 оборотов) происходят то ли пропуски зажигания, то ли насос невыкачивает нужное количество бенза (давление топлива - 4 кг), из-за этого комп сходит с ума... но такое происходит не постоянно.
Смотрел катушки зажигания - визуально проблем не обнаружил.
Поменял топливные фильтра.
Вот теперь думаю, что может насос умирает? И вообще, подходит ли мой насос для такой турбины?
Посоветуйте, что еще стоит посмотреть?
Сообщение отредактировал МоскалЪ - 13.7.2011, 18:08
сообщение 13.7.2011, 19:22
Я бы поставил два Denso по 280л/ч либо один большой FueLab или Aeromotive
Фломастер
сообщение 13.7.2011, 20:43
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
На 1 баре на такое турбе насоса 280 л/ч хватает с запасом.
Думаю нужно смотреть свечи и в/в провода.
Датчик давления топлива не помешает тоже.
Сообщение отредактировал Фломастер - 13.7.2011, 20:44
МоскалЪ
сообщение 14.7.2011, 8:03
Из: Краснодар
Забыл написать - свечи в первую очередь поменял, поставил новые 9-ки denso ik27.
Ок, спасиб. Посмотрим провода, датчики...
Ну до 1 бара едет нормально, а вот потом начинаются просёры (это где-то с 5500-6000 оборотов), из выхлопной при этом валит черный дым, переливает? unknw.gif
F-CON настроен на максимальное давление 1,7, отсечка на 7 500 (буст-контроллер у меня не настроен, не могу настроить из-за просёров этих)
Я вот думал, может бензин говно, но детонации не наблюдается.
Скорее всего проводка, но и на насос подозрения есть.
сообщение 14.7.2011, 8:08
Если черный, то перелив.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 13:23
