Подскажите по сцеплению. |
22.7.2011, 10:13
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.5.2011 Из: Благовещенск Пользователь №: 5 939 Авто:toyota corona at140 |
подскажите пожалуйста,у меня 2JZ-GE коробка W58 ,могу ли я использовать корзину сцепления от V160 в данной коробке? подскажите № подшипника в колен.валу,которым коробка центруется. Буду признателен за информацию.
22.7.2011, 10:14
Правила, п. 1.4.
Цитата 1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
22.7.2011, 11:36
Нет, не можешь. Выжим разный. И что за подшипник? И как центровать коробку? Может ты про диск сцепления?
22.7.2011, 13:50
диск родной W58 ,а корзина имеется от V160,можно ли ее(корзину) как-то использовать,чтобы не покупать родную корзину? и подшипник у меня есть от 1G,можно ли его оставить или брать родной??? у меня коробка от 1G,колокол купил от JZ,проблема только со сцеплением.
22.7.2011, 17:00
Что такое колокол от JZ? у мотора нет колокола, колокол у коробки. На JZ были разные коробки R154, getrag, W58.
Нужно брать корзину только от вашей коробки (видимо W58), корзина от гетрага не подойдет. |
22.7.2011, 17:32
Ну он про то и написал - коробка у него 58, была на 1G, купил колокол для ней джейзетовый и не может поставить, т.к. сцепа от гетрага
По теме - продай сцепы и купи обычную. Маховик то на гетраге тоже другой -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
22.7.2011, 18:24
а на 154-ой коробе маховик такой же как на V160? просто интересно..
22.7.2011, 19:49
Нет, другой маховик.
На всех коробках (W58, R154, getrag) разные маховики. Все разное. Единственное, что взаимозаменяемо - это ведомые диски R154 & W58, так как подходят по шлицам и по диаметру. Справедливости ради скажу, что при переходе с в58 на р154, оставил маховик и сцепление от в58. но поимел много епли по смене направления выжима. Лучше сразу заводское ставить... Сообщение отредактировал Фломастер - 22.7.2011, 19:56 |
23.7.2011, 6:20
дайте номер подшипника которым коробка центруется в колен.валу,кто знает?
23.7.2011, 12:06
Как коробка центрируется в колен. валу?
24.7.2011, 6:04
вал мкпп входит своим "концом"в подшипник в коленвалу. с автоматом такой подшипник не ставится,только у мкпп.
2.8.2011, 11:55
ребята , дайте пожалуйста парт-намбер болтов маховика 2JZ-GE W58. или подскажите от чего подходят. или продайте.
2.8.2011, 13:16
90910-02103 надо 8шт.
6.8.2011, 22:43
а в гетраг в стандартную корзину и махивкик можно какой диск запихнуть другой ? или только оригинал ?
9.8.2011, 13:37
не скромничайте ! советуйте уже что инть
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 0:23 |
