Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия? |
5.8.2011, 21:45
Всем, привет!
Ситуация в следующем: на 2JZ-GE у меня иногда выскакивает O/D, самодиагностика соответственно показывает ошибку датчика скорости. С этим все понятно. Но на днях во время активных покатушек после O/D загорелся ЧЕК: самодиагностика показала ошибку датчика скорости и по O/D и по ЧЕК. Вопрос: В чем различия этих ошибок? Они указывают на один и тот же датчик или разные? Просто появляются они не зависимо друг от друга: сначала O/D, а потом ЧЕК может появится, а может и нет. -------------------- |
5.8.2011, 22:47
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 26.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 5 795 Авто:Supra JZA80 |
Бывало такое.
Сообщение отредактировал horde81 - 5.8.2011, 22:48 |
5.8.2011, 22:49
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 25.4.2011 Из: Смоленск Пользователь №: 5 900 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE MT |
Такая же фигня.. У тебя кстате датчики абс есть?? говорят из за них такая фигня может быть..
т.к. они работают парно(мне так объяснили) Чек сто пудово загорается после быстрого набора до 100 км/ч ??? |
5.8.2011, 23:57
Вообще АБС нет,
но в панели есть лампочка АБС которая не горит. ХЗ есть ли сами датчики Цитата ... после быстрого набора до 100 км/ч В точку! Правда не всегда. Так получается, что если горит ЧЕК по датчику скорости - то это связано с АБС? а O/D это тот который на АКПП? -------------------- |
6.8.2011, 7:45
Именно братуль датчик скорости попарно работает с датчиками АБС... датчики АБС смотри- подходят ли провода к колодкам ну или рядом.. точно не уверен, но должны быть там! у меня их там нет проводов этих. а блоки абс под панелью где майфун стоят
На счет не горит это значит лампочку вывернули или разъединили разъем. у меня тоже не горела раньше! Сообщение отредактировал Bogdan - 6.8.2011, 7:52 |
9.8.2011, 7:52
В общем датчик какие-то у меня есть, похоже, что остатки АБС.
За советы спасибо теперь буду разбираться как эту ошибку убрать -------------------- |
12.8.2011, 9:28
Фиг вам)
У меня АБС нет, но ошибка датчика скорости есть) Правда жить не мешает... -------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
12.8.2011, 9:31
У меня тоже самое, но 99% из-за того, что плохой контакт в месте подключение RSM (ставил. пред. владелец), т.к. при выпадание ошибки пропадает скорость на самой RSM, следовательно и до мозга не доходит ничего. Всё руки не дойдут
Я не понимаю при чем тут ABS, т.к. у нас датчик скорости стоит в коробке, от него идет сигнал на приборку и потом на мозг. Файл Electrical.pdf Цитата 6) VEHICLE SPEED CIRCUIT
THE VEHICLE SPEED IS DETECTED BY VEHICLE SPEED SENSOR NO. 1 INSTALLED IN THE TRANSMISSION AND THE SIGNAL IS INPUT TO TERMINAL SP1 OF THE ENGINE CONTROL MODULE VIA THE COMBINATION METER. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
12.8.2011, 13:26
Вы сейчас говорите про o/d мигающий,
а меня интересовала разница между ошибками o/d и check engine Подробнее в первом посте Связана ли ошибка "датчик скорости" check engine с АБС пока не ясно, но других вариантов никто не озвучил -------------------- |
12.8.2011, 16:04
ни в одной машине абс лампочка с чек ни как не связана
12.8.2011, 16:07
Вы не пробовали открывать Мануал и смотреть диагностику? там все описано.. я у себя по мануалу нашел 6 ошибок и благополучно их устранил..
считываете коды и в мануал, далее смотрите описанные там цепи -------------------- "Проще продать
12.8.2011, 16:25
Что-то про цепи я там пропустил
Пошел перечитывать ... -------------------- |
12.8.2011, 16:51
Файл "Диагностика"
29.8.2011, 1:26
Да, мануал - сила, точно вам говорю.
а меня интересовала разница между ошибками o/d и check engine Связана ли ошибка "датчик скорости" check engine с АБС пока не ясно, но других вариантов никто не озвучил Мигание O/D - ошибка АКПП. Check engine - ошибка системы управления двигателем. Датчик скорости, который стоит в коробке и АБС никак не могут быть связаны. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
29.8.2011, 9:40
Я правильно понимаю:
Обе ошибки указывают на причину=датчик скорости, o/d если из-за датчика неправильно работает АКПП check если из-за датчика неправильно работает какая-либо система двигателя? P.S. интересно, а на какие системы влияет датчик скорости в двигателе? -------------------- |
31.8.2011, 0:24
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. |
после 120 загорается о/d и затем как следствие чек, заехал на диагностику показало ошибку датчика скорости чек загорается по этой жэ причине завтра поеду лечить.
Сообщение отредактировал DAV93 - 31.8.2011, 0:25 -------------------- Отдых на Черном море
31.8.2011, 13:37
По датчику скорости мозг регулирует значение макс оборотов двигателя,на месте отсечка по оборотам раньше чем при движении ,так же отсечка по топливу на 180км.ч и т.д. так что для мотора он тоже нужен.
4.9.2011, 6:57
А просто, на пальцах, без посылов в диагностику и далее, типа на это нажать , это придавить....
такая же проблема уже 4 года мозг полощет, о\д моргает, осенью по холодку молчит, а в жару прям маяк, джеки чан если сильно газ в пол или по трассе после 100км\ч и при более 3000 оборотов. В разные книжки смотрел, разные картинки разглядывал и ...... -------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
4.9.2011, 9:37
У меня примерно тоже самое.
Про o/d тем 100 уже было Вот одна из таких P.S. Думаю эту тему можно закрывать, то что хотел узнать разжевали, спасибо! -------------------- |
9.9.2011, 8:14
подскажите какие контакты замыкать на диагностическом разьёме, чтоб код ошибки прочитать...
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:11 |
