Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия?
DENYKOR
сообщение 5.8.2011, 21:45
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Всем, привет!
Ситуация в следующем: на 2JZ-GE у меня иногда выскакивает O/D,
самодиагностика соответственно показывает ошибку датчика скорости.
С этим все понятно.
Но на днях во время активных покатушек после O/D загорелся ЧЕК:
самодиагностика показала ошибку датчика скорости и по O/D и по ЧЕК.
Вопрос: В чем различия этих ошибок? Они указывают на один и
тот же датчик или разные? Просто появляются они не зависимо
друг от друга: сначала O/D, а потом ЧЕК может появится, а может и нет.
- DENYKOR   Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия?   5.8.2011, 21:45
- - horde81   Бывало такое.   5.8.2011, 22:47
- - Bogdan   Такая же фигня.. У тебя кстате датчики абс есть?? ...   5.8.2011, 22:49
- - DENYKOR   Вообще АБС нет, но в панели есть лампочка АБС кото...   5.8.2011, 23:57
|- - Bogdan   Именно братуль датчик скорости попарно работает с ...   6.8.2011, 7:45
- - DENYKOR   В общем датчик какие-то у меня есть, похоже, что о...   9.8.2011, 7:52
- - Ram   Фиг вам) У меня АБС нет, но ошибка датчика скорост...   12.8.2011, 9:28
- - drool   У меня тоже самое, но 99% из-за того, что плохой к...   12.8.2011, 9:31
- - DENYKOR   Вы сейчас говорите про o/d мигающий, а меня интере...   12.8.2011, 13:26
- - Wolf_sw   ни в одной машине абс лампочка с чек ни как не свя...   12.8.2011, 16:04
- - beast_drc   Вы не пробовали открывать Мануал и смотреть диагно...   12.8.2011, 16:07
- - DENYKOR   Что-то про цепи я там пропустил Пошел перечитыв...   12.8.2011, 16:25
- - beast_drc   Файл "Диагностика"   12.8.2011, 16:51
- - Sub   Да, мануал - сила, точно вам говорю. Цитата(DENYK...   29.8.2011, 1:26
- - DENYKOR   Я правильно понимаю: Обе ошибки указывают на причи...   29.8.2011, 9:40
- - DAV93   после 120 загорается о/d и затем как следствие чек...   31.8.2011, 0:24
- - mike 80   По датчику скорости мозг регулирует значение макс ...   31.8.2011, 13:37
- - mashinasupra   А просто, на пальцах, без посылов в диагностику и ...   4.9.2011, 6:57
- - DENYKOR   У меня примерно тоже самое. Про o/d тем 100 уже б...   4.9.2011, 9:37
- - Surgut88   подскажите какие контакты замыкать на диагностичес...   9.9.2011, 8:14
|- - solnzevo   вроде так; Для проверки двигателя - выводы "E...   9.9.2011, 8:48
- - artem123   Всем привет! При наборе скорости в районе 100к...   2.12.2011, 14:34
- - artem123   поюзал... так понимаю проблему никто не решил...   2.12.2011, 17:26
- - Mirex   так вот почему машина начала разгонятся до 230, а ...   3.12.2011, 1:15
|- - MaiNa   У меня все тож самое.. Бесит ппц но приходится мер...   3.12.2011, 7:47
- - mashinasupra   А Я ВСЕ-ТАКИ ЕЕ ПОБЕДИЛ!!!!!...   3.12.2011, 10:19
- - DENYKOR   У меня o/d тоже обычно по весне мигать начинает, а...   3.12.2011, 13:20
- - artem123   Ну? Ну где же ГУРУ?, или только в ПРАВИЛА можете н...   3.12.2011, 13:40
- - beast_drc   artem123, Я тебе уже писал, что надо считать авар...   3.12.2011, 20:59
- - artem123   подскажите где искать датчик скорости №1? (где рас...   4.12.2011, 4:01
- - mashinasupra   Датчик скорости стоит в хвосте коробки с левой пра...   4.12.2011, 9:15
- - artem123   на коробке стоит 2 датчика скорости) какой из них ...   4.12.2011, 9:35
- - mashinasupra   сбоку нижний.   4.12.2011, 9:59
- - artem123   ребят всем спасибо, что то разжевали, во что то но...   4.12.2011, 10:55
- - artem123   Цитата(mashinasupra @ 4.12.2011, 11:19) Д...   4.12.2011, 11:08
- - DENYKOR   Mashinasupra, спасибо! Я вроде тоже все прово...   4.12.2011, 14:49
- - artem123   спасибо beast_drc возможно кому то будет полезно) ...   5.12.2011, 6:42
- - mashinasupra   Какие провода -ХЗ его знает, в свое время смотрел=...   5.12.2011, 12:55
- - artem123   Привет) отписываюсь как решил проблему у себя) В о...   6.12.2011, 5:49
- - DENYKOR   Блин, чудеса у вас какие-то новогодние происходят ...   6.12.2011, 6:44
- - artem123   Сам в акуе от такого положения дел) не понимаю при...   6.12.2011, 6:51
- - mashinasupra   Повторюсь! Техника -любит чистку и смазку, ...   7.12.2011, 13:47
- - artem123   опять стал загораться o\d под замену датчик...   9.3.2012, 10:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 2:44
