Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия? |
5.8.2011, 21:45
Всем, привет!
Ситуация в следующем: на 2JZ-GE у меня иногда выскакивает O/D, самодиагностика соответственно показывает ошибку датчика скорости. С этим все понятно. Но на днях во время активных покатушек после O/D загорелся ЧЕК: самодиагностика показала ошибку датчика скорости и по O/D и по ЧЕК. Вопрос: В чем различия этих ошибок? Они указывают на один и тот же датчик или разные? Просто появляются они не зависимо друг от друга: сначала O/D, а потом ЧЕК может появится, а может и нет. -------------------- |
DENYKOR Датчик скорости: ошибка коробки и ошибка двигателя, в чем различия? 5.8.2011, 21:45
horde81 Бывало такое. 5.8.2011, 22:47
Bogdan Такая же фигня.. У тебя кстате датчики абс есть?? ... 5.8.2011, 22:49
DENYKOR Вообще АБС нет,
но в панели есть лампочка АБС кото... 5.8.2011, 23:57
Bogdan Именно братуль датчик скорости попарно работает с ... 6.8.2011, 7:45
DENYKOR В общем датчик какие-то у меня есть, похоже, что о... 9.8.2011, 7:52
Ram Фиг вам)
У меня АБС нет, но ошибка датчика скорост... 12.8.2011, 9:28
drool У меня тоже самое, но 99% из-за того, что плохой к... 12.8.2011, 9:31
DENYKOR Вы сейчас говорите про o/d мигающий,
а меня интере... 12.8.2011, 13:26
Wolf_sw ни в одной машине абс лампочка с чек ни как не свя... 12.8.2011, 16:04
beast_drc Вы не пробовали открывать Мануал и смотреть диагно... 12.8.2011, 16:07
DENYKOR Что-то про цепи я там пропустил
Пошел перечитыв... 12.8.2011, 16:25
beast_drc Файл "Диагностика" 12.8.2011, 16:51
Sub Да, мануал - сила, точно вам говорю.
Цитата(DENYK... 29.8.2011, 1:26
DENYKOR Я правильно понимаю:
Обе ошибки указывают на причи... 29.8.2011, 9:40
DAV93 после 120 загорается о/d и затем как следствие чек... 31.8.2011, 0:24
mike 80 По датчику скорости мозг регулирует значение макс ... 31.8.2011, 13:37
mashinasupra А просто, на пальцах, без посылов в диагностику и ... 4.9.2011, 6:57
DENYKOR У меня примерно тоже самое.
Про o/d тем 100 уже б... 4.9.2011, 9:37
Surgut88 подскажите какие контакты замыкать на диагностичес... 9.9.2011, 8:14
solnzevo вроде так;
Для проверки двигателя - выводы "E... 9.9.2011, 8:48
artem123 Всем привет!
При наборе скорости в районе 100к... 2.12.2011, 14:34
artem123 поюзал... так понимаю проблему никто не решил... 2.12.2011, 17:26
Mirex так вот почему машина начала разгонятся до 230, а ... 3.12.2011, 1:15
MaiNa У меня все тож самое.. Бесит ппц но приходится мер... 3.12.2011, 7:47
mashinasupra А Я ВСЕ-ТАКИ ЕЕ ПОБЕДИЛ!!!!!... 3.12.2011, 10:19
DENYKOR У меня o/d тоже обычно по весне мигать начинает,
а... 3.12.2011, 13:20
artem123 Ну? Ну где же ГУРУ?, или только в ПРАВИЛА можете н... 3.12.2011, 13:40
beast_drc artem123, Я тебе уже писал, что надо считать авар... 3.12.2011, 20:59
artem123 подскажите где искать датчик скорости №1? (где рас... 4.12.2011, 4:01
mashinasupra Датчик скорости стоит в хвосте коробки с левой пра... 4.12.2011, 9:15
artem123 на коробке стоит 2 датчика скорости) какой из них ... 4.12.2011, 9:35
mashinasupra сбоку нижний. 4.12.2011, 9:59
artem123 ребят всем спасибо, что то разжевали, во что то но... 4.12.2011, 10:55
artem123 Цитата(mashinasupra @ 4.12.2011, 11:19) Д... 4.12.2011, 11:08
DENYKOR Mashinasupra, спасибо!
Я вроде тоже все прово... 4.12.2011, 14:49
artem123 спасибо beast_drc
возможно кому то будет полезно)
... 5.12.2011, 6:42
mashinasupra Какие провода -ХЗ его знает, в свое время смотрел=... 5.12.2011, 12:55
artem123 Привет)
отписываюсь как решил проблему у себя)
В о... 6.12.2011, 5:49
DENYKOR Блин, чудеса у вас какие-то новогодние происходят ... 6.12.2011, 6:44
artem123 Сам в акуе от такого положения дел)
не понимаю при... 6.12.2011, 6:51
mashinasupra Повторюсь!
Техника -любит чистку и смазку, ... 7.12.2011, 13:47
artem123 опять стал загораться o\d
под замену датчик... 9.3.2012, 10:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 2:40 |
