48 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
сообщение 2.5.2013, 3:37
Сообщение #361
сообщение 2.5.2013, 4:58
Сообщение #362
сообщение 15.5.2013, 18:12
Сообщение #363
Тормоза практически новые.
сообщение 15.5.2013, 19:13
Сообщение #364
Andrey_22, теперь у тебя полный комплект. Поздравляю!
сообщение 15.5.2013, 19:23
Сообщение #365
Ro_Ja, спасибо!
сообщение 16.5.2013, 16:22
Сообщение #366
Заглушки которой не хватает имеется, её просто сняли.
artem123
сообщение 16.5.2013, 17:22
Сообщение #367
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
как говорится - вода камень точет... молодец!
в поиске JZA80 турбо
сообщение 18.5.2013, 17:02
Сообщение #368
Задние тормоза оказались без комплекта противоскрипных пластин.
Как думаете, нужно их обязательно ставить или так ездить?
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 18.5.2013, 17:02
сообщение 19.5.2013, 23:08
Сообщение #369
Ставь без них. Заодно на личном опыте узнаешь, почему они так называются smile.gif
сообщение 20.5.2013, 6:15
Сообщение #370
Sub, почему спросил, просто до Супры на двух авто менял колодки и этих пластин там не было. Ни каких посторонних звуков тоже не было.
Придётся заказывать.
сообщение 21.5.2013, 9:14
Сообщение #371
Повозился вчера не много, тормозами теперь очень доволен.
сообщение 21.5.2013, 9:20
Сообщение #372
Каков итог?
сообщение 21.5.2013, 9:22
Сообщение #373
сообщение 21.5.2013, 9:38
Сообщение #374
Andrey_22, забыл прокачать тормозуху и теперь машина в кузовном? biggrin.gif
-=Yura=-
сообщение 21.5.2013, 11:46
Сообщение #375
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
moviegear, ну ты же знаешь какой итог
Скрипа нет?
сообщение 21.5.2013, 18:04
Сообщение #376
-=Yura=-, скрип был только при первых попытках торможения, сейчас при 100 км пробега никакого скрипа нет.
По тормозам решим...)
сообщение 2.6.2013, 19:12
Сообщение #377
Вот такая вот шляпа получилась...)
Левый замок не хочет закрываться, но думаю эту проблему решу со временем smile.gif
amigos
сообщение 2.6.2013, 22:19
Сообщение #378
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
Попробуй замок капота подрегулируй или м.б. распорка мешает?
сообщение 2.6.2013, 22:27
Сообщение #379
Andrey_22, Тормоза реально новые )
-=Yura=-, есичо есть атмо-жопа wink.gif))
сообщение 3.6.2013, 2:51
Сообщение #380
Жму на капот в районе распорки, есть не большой зазор (1-2мм).
Откручивал петлю ту что в замок входит тогда капот ложится чётко, но вчера уже терпения не хватило с этим возится.
Чем больше езжу, тем сильнее начинают скрипеть задние тормоза. Так что Sub как всегда был прав smile.gif
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 3.6.2013, 4:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 21:11
