Нету направляющего минуса на форсы!, может кто сталкивался? что смотреть? |
17.8.2011, 20:17
когда крутишь он проскакивает от мозга пару раз - она схватывает, а потом тут же питалово отрубается!
заранее спасибо -------------------- In Supra we trust
17.8.2011, 23:18
чето ты написал ваще нето. Сделано там так - на одном выводе +12 всегда когда включено зажигание, не помню точно схему, с замка там управление идет или по Mrel, по моему мозг выдает Mrel на реле при повороте ключа в зажигание, а с реле уже идет +12 на форсы, катушки и т.д. Второй вывод - это выход с мозга. там ключи. Ключ замыкается форс открывается. проверь чот у тебя отрубается. скорее всего +12, значит мозг почему то отрубает питание. значит - делать самодиагностику (te1 на массу и считать мигалку лампочки). так на вскидку - датчик положения коленвала, или распредвала. но точно скажет самодиагностика, сделай ее. далов на 5 минут. а так по фотографии гадать можно 4 года.
19.8.2011, 14:40
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.7.2011 Из: Владимир Пользователь №: 6 101 Авто:GSX |
А ты уверен, что питание отрубается? Первые импульс-два дает 77 контакт для того, чтоб двиг быстрее заводился, а дальше уже идут непосредственно импульсы на форсунки от мозга. Если после первых двух импульсов дальше нет, то смотри игнитер, а конкретно выход IGF к мозгу и датчики как написано выше. Проверяется он осциллографом. Форма сигнала есть в FAQе в мануале.
27.10.2011, 12:13
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 10.4.2011 Из: ХМАО Пользователь №: 5 845 Авто:Supra 70 2JZ-GTE VVT-i |
либо ИММО блокирует
28.10.2011, 12:11
ошибки самодиагностики?ф студию
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 6:59 |
