Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++, Денис загляни)
сообщение 19.8.2011, 19:42
Замер на стенде Dyna Pack
2JZ-GTE USDM: Twins 550сс Насос Валы MAF
Впуск сток коробка с фильтром K&N
Выпуск полный с Даунпайпаом 76-80мм
Интеркулер 600x300x76
Мозг бустапный G-Force (Карты до 1.4 бар, зажигание, обороты до 8000тыс, сняты отсечки)
Бензин с заправки 100
График с колес
С мотора
3 рана, первый с фильтром, 2 последних без фильтра
Пару синхронизировали по тахометру, получилось 3.43 в этом косяк, должна быть 3.26
соотв весь график должен сдвигаться влево, хотя к примеру переходной режим турбин 3-4 тыс оборотов выглядит как должен быть.
С этим до конца не понятно.
Пиковый наддув 1.4 бара, но при этом по логам очень сильно прыгает смесь, под наддувом 11-12-13-14, соответственно скачет и буст, мотор вообще не понятно как не развалился на такой бедной смесиsmile.gif При этом ЕГТ не выходило за 900 за все время замеров. Видимо мозг впадает в защитные режимы. Возможно 100 бензин помогает, хотя до этого ездил на 98- тоже ЕГТ критичного не замечал.
Теперь думаем в первую очередь проверить провода на насос, тк американский есть очень много тока, провода могут перегреваться.
Дальше попробуем поставить HKS VPC убрать MAF, и поставить SAFC2 подкорректировать смеси. Это все конечно куча древностей но для макс отдачи на сток тивнсах с сохранением секвентала пока не нашел адекватной альтернативы.
- John_Travolta   Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++   19.8.2011, 19:42
- - Mr. Y   заглянул результат зачотный... по всему остальном...   20.8.2011, 0:21
- - dober_krsk   ЦитатаТеперь думаем в первую очередь проверить про...   20.8.2011, 2:52
- - White   Вот вам и правильный буст ап...похвально хоть я и ...   20.8.2011, 8:38
- - John_Travolta   Ну так если кто больший спец подскажите стенд алон...   20.8.2011, 9:27
- - Mr. Y   По-разному. Если на гетраге и 4 передача, то есс-н...   20.8.2011, 9:33
- - John_Travolta   Передача пятая была) Она прямая же   20.8.2011, 9:36
- - Mr. Y   Жень, забей. Стенд - инструмент и не более. А попу...   20.8.2011, 9:43
- - John_Travolta   Да мне не для попугаев, мне для чистоты эксперимен...   20.8.2011, 9:46
- - Mr. Y   вбивай по каталогу - нарисует еще больше попугаев   20.8.2011, 9:48
- - Voland   John_Travolta, хороший такой бустап И момента до...   20.8.2011, 9:58
- - John_Travolta   Время пока хреновое, 13 сек при старте с 1500 обор...   20.8.2011, 10:21
- - Voland   ну не такое уж и хреновое. многие думают что 13 эт...   20.8.2011, 10:32
|- - amazis   Цитата(Voland @ 20.8.2011, 18:36) ну не т...   20.8.2011, 11:11
|- - John_Travolta   Цитата(amazis @ 20.8.2011, 5:15) тоже дум...   20.8.2011, 12:04
|- - Матрос Железняк   Цитата(John_Travolta @ 20.8.2011, 17:08) ...   20.8.2011, 12:07
|- - amazis   Цитата(John_Travolta @ 20.8.2011, 20:08) ...   20.8.2011, 20:04
- - John_Travolta   На финише 180 по телеметрии Надо сказать когда бу...   20.8.2011, 10:37
- - Матрос Железняк   Цитата(John_Travolta @ 20.8.2011, 0:46) П...   20.8.2011, 11:23
|- - amazis   он же написал, что мозги бустапные для usdm   20.8.2011, 11:29
|- - Матрос Железняк   Цитата(amazis @ 20.8.2011, 16:33) он же н...   20.8.2011, 11:38
- - Voland   John_Travolta, на механике и гражданской резине -...   20.8.2011, 11:35
- - John_Travolta   Да по клею естественно, закиси говорил было 100 си...   20.8.2011, 12:11
- - Матрос Железняк   а кстати насос, валы и прочее - это от американки?...   20.8.2011, 12:15
|- - John_Travolta   а кстати насос, валы и прочее - это от американки?...   20.8.2011, 12:24
|- - Voland   Цитата(John_Travolta @ 20.8.2011, 19:28) ...   20.8.2011, 13:53
|- - John_Travolta   Цитата(Voland @ 20.8.2011, 6:57) у меня н...   20.8.2011, 20:26
|- - amazis   какой афтомат? R154 (5ти ступая) мотор jdm   20.8.2011, 20:35
- - Матрос Железняк   ну у меня не совсем бустап турбы хай-флоу, вал ...   20.8.2011, 12:31
- - Матрос Железняк   думаю так же как и топливные карты перепрошить   20.8.2011, 17:23
|- - Voland   Цитата(Матрос Железняк @ 21.8.2011, 0:27)...   21.8.2011, 10:58
- - FView   в g-force форсунки можно прописать   20.8.2011, 19:02
- - John_Travolta   банально размер колес сильно меняет картину на так...   20.8.2011, 20:39
|- - amazis   наверное еще тяжелее + всегда полный бак 78л и баг...   20.8.2011, 20:48
- - amazis   кто-нить знает можно в прошивку залезть на моих мо...   20.8.2011, 20:58
- - Матрос Железняк   200 на выходе едут машины 11.5 сек ))) наш марк ед...   21.8.2011, 6:08
- - amazis   что может до сотни не врать, а потом резко врет? с...   21.8.2011, 6:14
- - Матрос Железняк   знач ставь слики и едь 11.5 сек   21.8.2011, 6:17
|- - amazis   RE: Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++   21.8.2011, 7:11
- - John_Travolta   amazis Давай отдельно обсуждать твои заезды и скор...   21.8.2011, 10:43
|- - Voland   amazis, не обижайся, но такого быть не может ))) ...   21.8.2011, 11:06
|- - stormbringer   Жень, скорость на финише зависит больше от мощност...   27.8.2011, 18:57
- - amazis   а меня здесь помидорами забросали, типа быть так н...   28.8.2011, 4:54
- - Voland   amazis, а как иначе? )) откуда у тебя на сток 2JZ...   28.8.2011, 12:01
- - Wheels   Извините за полуоффтоп, а в продаже реально вообще...   16.9.2011, 22:02
- - John_Travolta   JDM думаю не бывает, тк после 1.2 большой риск сло...   17.9.2011, 9:36
- - Wheels   Ну я про то, чтобы поставить к примеру гибриды, бу...   17.9.2011, 12:54
- - John_Travolta   А если мозг до 1.4 зачем еще бустконтроллер? У мен...   17.9.2011, 13:02
- - Wheels   Ну не так едет изза того, что турбы греют воздух м...   17.9.2011, 14:02
- - John_Travolta   Вообщем будет EMS2 на сток твинах, попробуем сохра...   18.9.2011, 20:44
- - EKSIN   Денис, ты солидарен с тем что лучше гибридный 30ый...   18.9.2011, 22:38
- - Mr. Y   мое мнение: 1) сток твин морально устарел 2) сток ...   18.9.2011, 22:41
- - Матрос Железняк   Mr. Y, а уже настраивали на EFR 7670? Я себе EFR ...   19.9.2011, 5:10
- - Mr. Y   нет, пока не настраивал. Надеюсь скоро буду. Мы дл...   19.9.2011, 10:19
- - Yava79   Тоже заказывать себе буду такую же. Пол года что т...   17.11.2011, 15:52
- - Wheels   Народ, а просто сток мозги от америкос Супры, они ...   28.11.2011, 13:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:19
