Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++, Денис загляни) |
19.8.2011, 19:42
Замер на стенде Dyna Pack
2JZ-GTE USDM: Twins 550сс Насос Валы MAF Впуск сток коробка с фильтром K&N Выпуск полный с Даунпайпаом 76-80мм Интеркулер 600x300x76 Мозг бустапный G-Force (Карты до 1.4 бар, зажигание, обороты до 8000тыс, сняты отсечки) Бензин с заправки 100 График с колес ![]() С мотора ![]() 3 рана, первый с фильтром, 2 последних без фильтра Пару синхронизировали по тахометру, получилось 3.43 в этом косяк, должна быть 3.26 соотв весь график должен сдвигаться влево, хотя к примеру переходной режим турбин 3-4 тыс оборотов выглядит как должен быть. С этим до конца не понятно. Пиковый наддув 1.4 бара, но при этом по логам очень сильно прыгает смесь, под наддувом 11-12-13-14, соответственно скачет и буст, мотор вообще не понятно как не развалился на такой бедной смеси Теперь думаем в первую очередь проверить провода на насос, тк американский есть очень много тока, провода могут перегреваться. Дальше попробуем поставить HKS VPC убрать MAF, и поставить SAFC2 подкорректировать смеси. Это все конечно куча древностей но для макс отдачи на сток тивнсах с сохранением секвентала пока не нашел адекватной альтернативы. -------------------- |
John_Travolta Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++ 19.8.2011, 19:42
Mr. Y заглянул
результат зачотный... по всему остальном... 20.8.2011, 0:21
dober_krsk ЦитатаТеперь думаем в первую очередь проверить про... 20.8.2011, 2:52
White Вот вам и правильный буст ап...похвально хоть я и ... 20.8.2011, 8:38
John_Travolta Ну так если кто больший спец подскажите стенд алон... 20.8.2011, 9:27
Mr. Y По-разному. Если на гетраге и 4 передача, то есс-н... 20.8.2011, 9:33
John_Travolta Передача пятая была) Она прямая же 20.8.2011, 9:36
Mr. Y Жень, забей. Стенд - инструмент и не более. А попу... 20.8.2011, 9:43
John_Travolta Да мне не для попугаев, мне для чистоты эксперимен... 20.8.2011, 9:46
Mr. Y вбивай по каталогу - нарисует еще больше попугаев 20.8.2011, 9:48
Voland John_Travolta,
хороший такой бустап И момента до... 20.8.2011, 9:58
John_Travolta Время пока хреновое, 13 сек при старте с 1500 обор... 20.8.2011, 10:21
Voland ну не такое уж и хреновое. многие думают что 13 эт... 20.8.2011, 10:32
amazis Цитата(Voland @ 20.8.2011, 18:36) ну не т... 20.8.2011, 11:11
John_Travolta Цитата(amazis @ 20.8.2011, 5:15) тоже дум... 20.8.2011, 12:04
Матрос Железняк Цитата(John_Travolta @ 20.8.2011, 17:08) ... 20.8.2011, 12:07
amazis Цитата(John_Travolta @ 20.8.2011, 20:08) ... 20.8.2011, 20:04
John_Travolta На финише 180 по телеметрии
Надо сказать когда бу... 20.8.2011, 10:37
Матрос Железняк Цитата(John_Travolta @ 20.8.2011, 0:46) П... 20.8.2011, 11:23
amazis он же написал, что мозги бустапные для usdm 20.8.2011, 11:29
Матрос Железняк Цитата(amazis @ 20.8.2011, 16:33) он же н... 20.8.2011, 11:38
на механике и гражданской резине -... 20.8.2011, 11:35
John_Travolta Да по клею естественно, закиси говорил было 100 си... 20.8.2011, 12:11
Матрос Железняк а кстати насос, валы и прочее - это от американки?... 20.8.2011, 12:15
John_Travolta а кстати насос, валы и прочее - это от американки?... 20.8.2011, 12:24
Voland Цитата(John_Travolta @ 20.8.2011, 19:28) ... 20.8.2011, 13:53
John_Travolta Цитата(Voland @ 20.8.2011, 6:57) у меня н... 20.8.2011, 20:26
amazis какой афтомат? R154 (5ти ступая) мотор jdm 20.8.2011, 20:35
Матрос Железняк ну у меня не совсем бустап
турбы хай-флоу, вал ... 20.8.2011, 12:31
Матрос Железняк думаю так же как и топливные карты перепрошить 20.8.2011, 17:23
Voland Цитата(Матрос Железняк @ 21.8.2011, 0:27)... 21.8.2011, 10:58
FView в g-force форсунки можно прописать 20.8.2011, 19:02
John_Travolta банально размер колес сильно меняет картину на так... 20.8.2011, 20:39
amazis наверное еще тяжелее + всегда полный бак 78л и баг... 20.8.2011, 20:48
amazis кто-нить знает можно в прошивку залезть на моих мо... 20.8.2011, 20:58
Матрос Железняк 200 на выходе едут машины 11.5 сек )))
наш марк ед... 21.8.2011, 6:08
amazis что может до сотни не врать, а потом резко врет? с... 21.8.2011, 6:14
Матрос Железняк знач ставь слики и едь 11.5 сек 21.8.2011, 6:17
amazis RE: Замерился на стенде 2JZ-GTE USDM BPU++ 21.8.2011, 7:11
John_Travolta amazis
Давай отдельно обсуждать твои заезды и скор... 21.8.2011, 10:43
Voland amazis,
не обижайся, но такого быть не может ))) ... 21.8.2011, 11:06
stormbringer Жень, скорость на финише зависит больше от мощност... 27.8.2011, 18:57
amazis а меня здесь помидорами забросали, типа быть так н... 28.8.2011, 4:54
Voland amazis,
а как иначе? )) откуда у тебя на сток 2JZ... 28.8.2011, 12:01
Wheels Извините за полуоффтоп, а в продаже реально вообще... 16.9.2011, 22:02
John_Travolta JDM думаю не бывает, тк после 1.2 большой риск сло... 17.9.2011, 9:36
Wheels Ну я про то, чтобы поставить к примеру гибриды, бу... 17.9.2011, 12:54
John_Travolta А если мозг до 1.4 зачем еще бустконтроллер? У мен... 17.9.2011, 13:02
Wheels Ну не так едет изза того, что турбы греют воздух м... 17.9.2011, 14:02
John_Travolta Вообщем будет EMS2 на сток твинах, попробуем сохра... 18.9.2011, 20:44
EKSIN Денис, ты солидарен с тем что лучше гибридный 30ый... 18.9.2011, 22:38
Mr. Y мое мнение:
1) сток твин морально устарел
2) сток ... 18.9.2011, 22:41
Матрос Железняк Mr. Y, а уже настраивали на EFR 7670?
Я себе EFR ... 19.9.2011, 5:10
Mr. Y нет, пока не настраивал. Надеюсь скоро буду. Мы дл... 19.9.2011, 10:19
Yava79 Тоже заказывать себе буду такую же. Пол года что т... 17.11.2011, 15:52
Wheels Народ, а просто сток мозги от америкос Супры, они ... 28.11.2011, 13:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 17:29 |
