Партнамбер для заказа кожуха электровентиляторов, подскажите |
1.9.2011, 8:37
Не могу разобраться какой номер у кронштейна (кожуха) электровентиляторов стоковой автоматной Супры (под два вентилятора).
Подскажите пожалуйста или дайте фрейм рестайловой Супры автомат. |
1.9.2011, 14:39
Правила, п. 1.3.
Цитата 1.3. Создавайте тему в соответствующем разделе. Элементарно - турбо-автомат, рестайл. Номер вот: 16711-46200 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
1.9.2011, 14:52
Спасибо!
16711-46200 - это основной (большой кожух) нужет тот, что обведен красным В разделе "Shroud Fan" - три позиции. Я ожидал что будет 4: 1. Кожух основной с одним отверстиями под электровентиляторы 2. Кожух для электровентиляторов под одну штуку 3. Кожух основной с двумя отверстиями под электровентиляторы 4. Кожух для электровентиляторов под две штуки
Фломастер, это крепление для дорестайла. на рестайле, том что дал Женя, крепление вентиляторов прям на пластике.
Если нужено ИМЕННО то, что обведено красным, у меня есть. А если нужен кожух под 2 вентилятора, то заказывай по номеру, что дал Саб -------------------- "Проще продать
1.9.2011, 15:06
Теперь понял. Этот кожух рестайл у меня есть, и я решил поискать кронштейн под два вентилятора -)
Спасибо! |
1.9.2011, 16:30
Так и есть.
По Джапанкатс все можно понять, если приглядеться. На картинке около номера кожуха стоит No. 1, у кронштейна вентиляторов - No. 2. Когда жмешь на номер, то раскрывается такая табличка: 05.1993 - 05.1996 No. 1 05.1993 - 05.1996 No. 2 05.1996 - 08.2002 (или просто многоточие) - без каких либо No. - это и дает понять, что там идет всего одна деталь. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 9:57 |
