Очень богатая смесь, Aristo 147 2JZ-GTE
timboyka
сообщение 9.9.2011, 10:04
Из: Владимир
Пользователь №: 6 101
Авто:GSX
Всем привет! Новая проблема, очень богатая смесь на всем диапазоне оборотов. Смесь на ХХ меньше 10.0, набираешь обороты тоже самое, сбрасываешь кратковременно поднимается до 12-13. Двигатель от Аристо 147 2JZ-GTE не VVT-i свапнутый в мазду рх-8, мозг штатный автоматный, стоит сингл и вся вакуумная система переделана. Штатной первой лямбды нет, стоит ШПЛЗ АЕМ UEGO и от него идет обманка на штатный мозг. Напряжение между ОХ1 и Е1 после прогрева 1,2 В - богатая смесь, мозг никак не реагирует, чтобы ее забеднить. Давление топлива на ХХ 2 кг/см2 (по мануалу 1,7-2,2), МАП рабочий, дросель и клапан холостого хода прочищенны, катушки и свечи почти мертвые, но думаю такая смесь не из-за них. Форсунки проверены все рабочие с правильным распылом. Вылазит ошибка лямбды, но это скорее из-за отключенного ее подогрева. Подскажите где искать причину?
Еще вопрос, как штатный мозг определяет смесь и кол-во воздуха? Ведь расходомера нет.
Сколько надо времени работы двигателя, чтобы штатный мозг полностью самообучился?
З.Ы. Поиском пользовался, все ответы, которые нашел пробовал, но ничего не помогло.
Сообщение отредактировал timboyka - 9.9.2011, 10:06
- timboyka   Очень богатая смесь   9.9.2011, 10:04
- - Wolf_sw   а как штатный мозг без расходомера работает ? похо...   9.9.2011, 11:11
- - timboyka   Так на Аристо нет вообще МАФа, только МАП. Вот мне...   9.9.2011, 11:31
- - JA-70-2JZ-GTE   Расходомер и дат.температуры основа для импульса н...   9.9.2011, 11:41
- - timboyka   Машина работала на холостых около 30 минут, все эт...   9.9.2011, 11:49
- - Wolf_sw   а в чем была проблема того что она не заводилась ?...   9.9.2011, 14:31
- - timboyka   Не заводилась она из-за мертвого игнитера,сейчас с...   9.9.2011, 16:57
- - JA-70-2JZ-GTE   № мозга???....Расходомер с дат.темп должен стоять ...   9.9.2011, 20:14
- - timboyka   № мозга 89661-30870 и 175700-5862 12v Датчик абсол...   10.9.2011, 0:25
- - mike 80   Дело не в МАФе (какой МАФ если все 2 джезеты не VV...   10.9.2011, 2:30
- - timboyka   Обманку проверял, стоит в положении Р4 как и должн...   10.9.2011, 11:52
- - JA-70-2JZ-GTE   89661-30870 он у тебя 3х фишечный 93 год если неош...   10.9.2011, 12:33
|- - melnik63   Цитата(JA-70-2JZ-GTE @ 10.9.20...   10.9.2011, 16:15
- - timboyka   Ну... две фишки, одна большая двойная, вторая один...   10.9.2011, 13:05
- - JA-70-2JZ-GTE   добро)..тем более,ещё проще тогда..сделай следующе...   10.9.2011, 19:08
- - timboyka   Т.е. насколько я понял, в цепь питания датчика абс...   10.9.2011, 19:54
- - JA-70-2JZ-GTE   да всё верно ты понял..датчик бед.бог.смеси вешаеш...   11.9.2011, 5:36
- - timboyka   Всем спасибо, проблема вроде решена! Дело было...   12.9.2011, 8:48
- - beast_drc   Подниму тему. 2JZ-GTE не-VVTi Таксист что ехал сза...   29.7.2012, 1:51
|- - Ro_Ja   Цитата(beast_drc @ 29.7.2012, 2:56) Подни...   10.1.2015, 20:06
- - rom@888   Попробуй у кого нибудь заведомо исправный МАП взят...   29.7.2012, 5:43
- - beast_drc   rom@888, Спасибо, за идею, попробую )   29.7.2012, 10:03
- - rom@888   Я когда сингл поставил на чёрную, коллектор и фрон...   29.7.2012, 10:14
- - Sub   Леха, у меня есть мой рабочий MAP, могу дать погон...   29.7.2012, 15:02
- - japanpower   Подниму тему. Друзья проблема такая, появилась дет...   17.10.2015, 22:00
- - andreysupra   Опиши словами,что есть детонация?   17.10.2015, 22:37
- - Ro_Ja   japanpower, мозг сток?   17.10.2015, 23:50
- - japanpower   Мозг сток. Детонацию по звуку хорошо знаю, звон та...   18.10.2015, 9:30
- - Ro_Ja   Может имеет смысл на другую заправку заехать...   18.10.2015, 11:11
- - japanpower   Так в первую очередь пробовал, у нас 4 заправки с ...   18.10.2015, 13:05
- - andreysupra   Ну если ты так уверен что детонация,то грешить нуж...   18.10.2015, 23:34
- - japanpower   Как проверить маф? Грешу на него   19.10.2015, 0:59
- - andreysupra   В мануале всё есть!Пошукай   19.10.2015, 9:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:23
