Расчетная мощность 2 джея |
13.9.2011, 0:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 12.10.2010 Из: Чита Пользователь №: 5 096 Авто:JZA80 White Bird |
Ребят, подскажите, какова расчетная мощь стокового 2JZ при килограмме избытка?
-------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
13.9.2011, 10:01
Около 360-380. Если это давление не сильным "горбом" (в пике) а более-менее эффективное. И если всё остальное в порядке.
-------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
13.9.2011, 10:33
firefox, это с маховика или с колес ?
13.9.2011, 11:01
С маховика.
14.9.2011, 8:53
firefox, а если долговременно 0.9 дует и в пике кило?
/_O______\ |
14.9.2011, 9:10
Я назвал цифру для стока. Полного стока. Тогда известно как дует и тогда такая цифра и получится
20.9.2011, 14:39
Дима, те зачем такая точность? )
20.9.2011, 14:41
Да просто хотелось бы знать цифру для себя
/_O______\ |
1.2.2012, 8:10
Приветствую Всех! Не знал в какую тему вопрос закинуть-вообщем кидаю сюда:
Товарищи,подскажите до какой примерно мощности можно не заморачиваться со стоковыми болтами коленвала (шейки колена притягивают)? И при какой мощности имеет смысл подумать об усиленных шпильках ARP? Или смысла вообще нет? Заранее благодарю! P.S.сюда же можно отнести вопрос и по поводу болтов стоковых ГБЦ..... |
1.2.2012, 8:42
А почему не поставить шпильки ГБЦ? Тем более стоимость их почти такая же как и стоковых болтов ГБЦ.
Со многими общался - все упорно советуют шпильки (Как на ГБЦ, так и на коренные крышки) Хороший стоковый низ выдержит ~600 л.с. (примеры такие у нас есть/были). Американцы ставили какой-то рекорд - порядок 1000 л.с. на стоковом моторе (внутри). Вопрос ресурса уже -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.2.2012, 8:58
Ёперный театр
А шпильки колена например стоят далеко не рядом с ценой стоковых болтов.И если без дела ставить каждый тюненый болт куда не поподя,то двигатель выходит по цене "ОТ СВАРОВСКИ" Поэтому я и задаю этот вопрос.Я слышал мнение одного уважаемого человека по движкам--- шпильки хороши тем,что растягиваются во время затяжки и их можно использовать несколько раз,а вот болты растягиваются во время эксплуатации---- А по мощности то держат одинаково или плюсы только в вышесказанном? Вот что интересует. |
1.2.2012, 12:14
если шпилька или болт потянулся, то ему пизд...ц. шаг резьбы уже не тот и на нужный момент затяжки ты уже не выйдешь, его просто заклинит.
1.2.2012, 13:08
Цитата При постройке мотора инженеры используют шпильки, а бухгалтера болты.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 22:59 |
