Подскажите, в чем проблема? валит дым....., подскажите, что и как? |
8.10.2011, 23:38
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 3.7.2011 Из: Владимир Пользователь №: 6 101 Авто:GSX |
Нормально это..это просто испарение конденсата, как писали выше. Просто прислони ладонь к выходу из глушака и увидишь как будут появляться капли воды на ней. А вот если этот пар имеет едкий запах, то это уже антифриз и пар тогда больше похож на густое белое облако.
8.10.2011, 23:45
Как раз "вот если этот пар имеет едкий запах, то это уже антифриз и пар тогда больше похож на густое белое облако" - так оно и есть: запах есть спицифический + после старого хозяина в расширителе шмурдяк - от стоптечи видимо - рыжий с ошмётками+облако белое действительно густое. Вот так............... . Говорю ещё раз : 30 секунд после завода двигателя при работе пара нет, потом он идёт до полного прогрева ДВС до рабочей температуры, после чего белого выхлопа нет. Моторист объясняет это тем что как правило антифриз при утечке как раз и проявляется "на холодную" - парит либо течёт с мест поломок до прогрева (т.е. до расширения) потом перестаёт.
Народ..........неужели у всех белый дым валит из трубы....и это нормально.....???????????? Сообщение отредактировал михаил82 - 8.10.2011, 23:55 -------------------- |
9.10.2011, 15:05
Видео не мог бы снять? А то тут всем бубен надо, чтобы понять, сколько у тебя дыма. Тогда и понятно будет. Если вообще как паровоз, то это не нормально, естественно. А запах-то какой? Что напоминает?
9.10.2011, 17:53
Запах противный...обычно выхлоп мне нравится как пахнет, а тут немного едкий. Видео не получится тачка на ремонте уже, но облако белое в радиусе метр-полтора от машины - потом рассеивается- вообщем на следующей неделе скажу чё да как - визуально внутри после вскрытия всё в порядке вроде. как говорил уже может где то быть микротрещина поэтому гбц на авиазаводе проверим на микротрещины - если нет - хорошо, если да, то +2000 ремонт, заодно сальники все , колпачки и все прокладки с резинками, ролики ремни и т.д. оригинал поставлю при сборке раз уж разобрали - уже всё приобрёл.
Сообщение отредактировал михаил82 - 9.10.2011, 17:55 -------------------- |
10.10.2011, 19:59
Что-то кажется мне, что вы просто поменяете резинки и закроете все. Не понятно как-то... Так как паровоз или в полуметре и рассеивается? Запах едкий... Мы не конфетами машины заправляем. У всех он такой.
10.10.2011, 20:02
тосол воняет сладким. остальное нормальное кисло соленым
10.10.2011, 22:00
Да, согласен.
Не суть. Все равно освежишь мотор. Польза в любом случае солидная будет. |
11.10.2011, 15:31
Ну да - теперь не будет ни одного места в машине куда б я не залез и что то не поменял, зато теперь буду сам уверен на 100% в своей ласточке что у меня всё чётко будет и ровно.
16.10.2011, 20:31
Всё вышеперечисленное сделано. Белый дым пропал - пахнет теперь из трубы приятно. Теперь всё в идеале
16.10.2011, 22:31
дык в чем причина то была?
или у вас так кашпировские на ремзаводе? посмотрели на головку и все прошло? |
19.10.2011, 10:11
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 558 Регистрация: 16.11.2008 Из: MosVegas Пользователь №: 3 223 Авто:ex cars|JZX90 1jz|A80 2jz|JZS161|Soarer 2jz+r154| jzx100 1jz all turbo only =] |
человек ТС , у вас турбина то приехала) холодная часть погрына будь здоров , делай хайфло или ставь сингл нормальный + power fc )
а так нужно более детально смотреть -------------------- ______________________Случайности не случайны______________________
_____________ _____________ |
20.10.2011, 17:29
В районе 3 цилиндра пропускало ( пришлось чуть шлифануть поверхность - хотя визуально не раглядеть).
Что обрадывало, что двиг как новый вообще внутри, но для профилактики поменял все резинки. уплотнители и сальники Сообщение отредактировал михаил82 - 20.10.2011, 17:30 -------------------- |
20.10.2011, 21:49
визуально...
вот оно че оказывается михалыч (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:35 |
