Не работает правый блок индикаторов..., "давление масла" "чек энжин" |
8.10.2011, 6:52
не горят никогда, весь правый блок.
это лечится или меняется? Сода говорил что-то про контакты, но я забыл) |
8.10.2011, 7:21
повторяю
надо этот блок снять, и пропаять контакты, если они отходят... для этого надо будет паяльник...работы на 15 мин... второй вариант, заменить блок на новый... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
8.10.2011, 11:24
пытался заказать эти 2 блока на тойоте новые... хренас... их уже не выпускают и в наличии на складе нет ... нешел по буше за дурные деньги.
8.10.2011, 11:26
У меня есть, правда от рестайла. Не знаю, подойдёт или нет.
8.10.2011, 11:55
правые блоки одинаковые...
8.10.2011, 17:39
седня "немного" ударил по блоку, загорелись 2 датчика чек энжин и лампа, почему то желтая) а сколько там ламп?
exist намекает на 2700 рублей за блок и вроде есть на складе... Рома, а зарезервировать блок можно? до решения проблемы? Думаю с паяльником попробовать сначала... |
8.10.2011, 21:40
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 27.9.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5 042 Авто: JZA80 The Fast and The Furious))) sold! VW Golf6,VW Tiguan, RX-8 LS1 |
А что там пробовать? Пропаять контакты и все заработает, у меня было такое, все сделал за 15 мин. Видать много раз снимали и расшатали контакты.
9.10.2011, 22:10
+1
Аналогично решил вопрос. Проблема была такой же: индикация то появлялась, то пропадала. P.S. Внутри все до безобразия просто, можно все до винтика разобрать, проверить, исправить и собрать. Сообщение отредактировал DENYKOR - 9.10.2011, 22:11 -------------------- |
10.10.2011, 11:58
+1 сделал, пропаяв контакт (не себе, но не суть)
10.10.2011, 12:37
Тоже пропаивал и тоже не себе
1.12.2012, 22:43
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.5.2011 Из: Краснодар Пользователь №: 5 927 Авто:JZA80 |
Сегодня тоже пропаивал
Скорее всего типичная проблема у Супры. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 0:20 |
