Как сделать правильный буст-ап?, в секвентальном режиме |
16.10.2011, 10:02
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 25.3.2010 Пользователь №: 4 513 Авто:JZS161 |
Всем добрый день! Собственно задался вопросом как же правильно поднять давление наддува в секвентальном режиме работы турбин, во всех режимах переключения заслонок. Знаю тема обсасывалась но! до конца так и не прояснилось.
Итак есть 2 варианта заставить перую турбину дунуть больше на оборотах до 3200 когда начинает переключаться заслонка с перепуском газов на предраскрутку второй турбины. Мои показания на первой 0,7 буста максимум на двух 1,2, по итогу кажется что снизу не едет, после 4-х весело наваливает! Как все таки заставить первую дуть достойно не навредив мотору и турбам? Способ 1(с ветки про буст ап) ![]() ![]() ![]() Способ 2 ( сайта http://www.max-boost.co.uk, Перевод ГуГЛ)) Еще лучше способ увеличить низкие обороты повышения Это моя любимая, вариация на тему предыдущий мод ВЭБ " Опять же, доступ к приводу EBV весьма ограничен брандмауэром, Вы можете у вас пальцы, как Эдвард Руки-Ножницы. Скажем так: если Шопен Supra, все его друзья пойдут на свое место, чтобы получить мод EBV сделано. Сначала есть водопровод и трубы воздуха (в режиме ожидания цепи управления), которые должны выйти из-под пути. К счастью, утечки охлаждающей жидкости будут минимальными, поскольку это труба находится на самой высокой части двигателя. Электрический станок для двух VSVs должна двигаться в сторону, тоже. Легко. Затем вы смотрите интересно, Matrix-стиля: "это шланг № 1 или № 2 шланга, что мне нужно снять?" Ответ: "ни!». Эти шланги не имеют отношения к моде EBV, хотя они были бы удобно, если они действительно пошли на задний привод EBV, как они появляются, чтобы сделать. ![]() В ближайшем рассмотрении и с помощью ярких факела вы видите два шланга отрываясь привода. Как мы смотрим вниз, межсетевой экран, один к праву 'кормить', мы видим, "Т" стыке металла давлением кормить, как она идет, чтобы давление резервуара. Один слева есть «помощь», которые ВЭБ VSV импульсов открыты в соответствии с командами ЭБУ. Более, что это импульсный открытой, более наддува просочились обратно в предварительно входе компрессора и привода ВЭБ вынужден закрыть снова. Отметим, что в этом давлении просмотра диаграммы слева, рельеф с правой стороны. Не смешивайте их, мы оставляем помощи в одиночку. ![]() Здесь мы можем видеть некоторые длинноносый плоскогубцы, которые помогут сократить сквернословия, когда мы пытаемся вести переговоры шланги и зажимы скрытых вниз брандмауэр ... В идеальном мире мы бы сохранить оригинальный привод EBV корма и облегчения выполнения тех же задач. Мы только хотим, чтобы вставить Руководство контроллер Boost (МБК) в корм так, чтобы она не течет все, что ниже заданного уровня давления (скажем, 1 бар) Это именно то, что мы собираемся делать. ![]() Наряду с различными длинами вакуумный шланг, нам нужно два разъема "Т" и "Я". Убедитесь в том, что их размеры являются правильными для внутреннего диаметра шлангов используется. Вы не хотите, чтобы они слишком толстые (они не будут совпадать, и вы не можете даже быть в состоянии подтолкнуть "я" внутри дистанционного питания), и вы, конечно, не хотим, чтобы они слишком тонкие (они будут палить) ![]() Вот "Т" узел, который был введен, чтобы оригинальная подача импульс. Он по-прежнему кормит металлической трубы, как раньше (в конечном счете в конечном итоге к давлению резервуар), и теперь она также питает наш исполнение EBV привода управления ![]() 1. Шланг ближайшие из напорной стороны привода EBV в. Нет необходимости снимать старое полностью, просто отменить его от металлорукава и использовать "я" разъем продлить его. Не забывайте блокировать металла окончание Конечно же. 2. MBC обеспечения, которые повышают только pressurises привода, когда она превышает лимит положим 3. "T" соединителя отвлекая давления наддува к нашей новой ленты повышения ВЭБ. ![]() Еще один вид же установки. 1. MBC 2. "Т" стык ![]() Красота этой установки является то, что рельеф ВЭБ по-прежнему нетронутыми, так что ЭКЮ до сих пор под частичный контроль ВЭБ. Если он пытается импульса VSV на давление наддува ниже нашей ситуации MBC, очевидно, ничего не случится, потому что привод пуст. Но если он пытается импульса привода выше нашей ситуации, он будет работать хорошо! Так что если при высоких повышения (более 1 бар и более 4Krpm) ECU хочет закрыть привод EBV, теперь он может это сделать. Кроме того, если во время понижающей передачи она решает открыть EBV он все еще может что-то сделать, он не кастрирован, как это с предыдущими сантехники. В качестве бонуса, это очень легко превратить установки на стандартный --- просто ликвидировать MBC, или вынуть мяч и весной и ремонт регулировочного винта. Результаты, очевидно, зависят от настроек MBC. Логические установка будет иметь это значение 15psi например, и перепускным клапаном установлен в течение 15psi через другой MBC. Затем на низких оборотах (примерно до 3800) турбо # 1 ударит повышение уровня 15psi и остаться там (избыток газов будет prespooling турбо № 2). Около 3800RPM общей давление наддува упадет несколько фунтов на квадратный дюйм в качестве второго турбо поставляется полностью в Интернете, то он будет стрелять до любого уровня вестгейтом MBC установлен. Если ВЭБ MBC установлен в 13psi, то турбо # 1 ударит 13psi наддува, и падение на 3800RPM будет менее очевидным, чем больше газа было разрешено prespool турбо № 2 и "пробел" с # 1 не был настолько широк, на этот раз. Существует некоторая тонкая настройка, что делать с вновь установленным EBV MBC, не жадничайте, начните с низким уровнем наддува и постепенно идти вверх до 3800RPM падение повышение становится проблемой. Скрытый версию этого мода "Т" кусок прямо перед двигатель поддавки, что двигатель не акции. Этого можно избежать, просто для тех, кто, как шпалы, или «фабрика» вид. Прежде всего не используют синие шланги кремния, а черные шланги топлива. Они обязаны привлекать меньше внимания и быть по крайней мере, прочной в суровых условиях двигательного отсека. Второй вы можете полностью избежать «Т» на фронте и расширить привода фондовом EBV металла кормить через другой шланг (а не блокировать его и использовать "T", описанный выше). МБК может быть обеспечено с кабельными стяжками возле брандмауэра, и никто не будет никаких мудрее. Технически это то же самое, нет никаких оснований предпочесть один из подходов к другу. Быстрее spoolup также - в качестве бонуса! Интересный побочный продукт вышеуказанных изменений является то, что автомобиль строит повышения быстрее в целом. Он чувствует себя быстрее, и это потому, что, если вы используете MBCS на обоих приводах (помните, на низких оборотах турбо # 1 считает, что имеет два wastegates) не повышения бы то ни было вступления этих приводов до 1 бар достигнута (или что-то минимальное значение для любого из два). Таким образом, все выхлопные газы доступны для турбо № 1 до самого последнего момента, когда привод EBV наполнен повышение и откроется. Можно было бы ожидать ЭКЮ на складе форме сделать то же самое - то есть сохранить эти приводы свободным от повышения до заданного уровня будут достигнуты, то импульс их открыть. Это то, что VSVs там для. Но в реальной жизни, стандартные блоки управления запрограммированы быть гладкой и нежной, так что они начинают пульсирующий приводы открыты задолго до полной настройки были достигнуты, отвлекая EXH газов, что может быть лучше использовать для катушки до турбины быстрее. При использовании MBCS на обоих приводах эта "плавность" больше нет. Заметим, что если вы используете MBC только на одном приводе вы не почувствуете никакой разницы, потому что другого все еще отвлекает газов до их времени. Вы должны MBCS с обеих вестгейтом и ВЭБ, чтобы получить это дополнительное преимущество в spoolup. |
benzin Как сделать правильный буст-ап? 16.10.2011, 10:02
Wolf_sw остальные мелкие картинк не увеличиваются. тема сч... 16.10.2011, 11:39
benzin Вот и прошу знающих, либо эту схему либо английск... 16.10.2011, 13:55
Андрей.А Цитатакоторый занимается гибридизацией стоковых ду... 16.10.2011, 19:13
benzin Цитата(Андрей.А @ 16.10.2011, 21:17) На к... 17.10.2011, 6:16
Wolf_sw расскажите по вторым картинкам как подключить все ... 16.10.2011, 19:15
benzin Ура в подробностях нашел наконец http://www.max-b... 17.10.2011, 15:16
White Цитата(benzin @ 17.10.2011, 17:20) Ура в ... 19.10.2011, 13:20
lexust чет страшновато этими кранчиками накрутить 2кг и р... 19.10.2011, 13:10
Belashoff В КД-Турбо стейдж 4 сделать и по такой схеме подкл... 19.10.2011, 13:27
benzin White у меня уже 3-й комплект турбин, все время ум... 19.10.2011, 13:34
John_Travolta Нужно вникнуть и понять всю систему в целом, не ну... 19.10.2011, 13:40
benzin Ну система вобщем то понятна, и исходя из моего по... 19.10.2011, 13:48
Wolf_sw так макс буст это и есть то что в первом посте вто... 19.10.2011, 13:45
Voland benzin,
тема интересная. Вот только очень вероятн... 19.10.2011, 17:57
Wolf_sw на сколько хватает американских турбин и форсунок ... 19.10.2011, 19:02
Voland Wolf_sw,
вот тут реальные цифры и загрузка упомин... 19.10.2011, 19:07
Wolf_sw КАК лучше сделать бустап секвенталом ? на 2 механи... 19.10.2011, 19:43
Андрей.А Лично у меня стоял Апекси Аврц электронный.
Вместо... 19.10.2011, 20:01
Wolf_sw у меня есть гредди буст.к и обманка буста. как сд... 19.10.2011, 20:03
Андрей.А Не знаком с работой Гредди, могу только поведать к... 19.10.2011, 20:06
benzin Wolf_sw с обманкой выше 1,1 уже опасно! нужны ... 19.10.2011, 21:12
Wolf_sw почему опасно если все это будет электронный бустк... 19.10.2011, 21:16
drool Потому, что мозги будут видеть что угодно, но не р... 20.10.2011, 12:08
Wolf_sw не думаю что обманку гредди делали идиоты... принц... 20.10.2011, 12:37
tely86@rambler.ru у кого нибудь есть фотки как подключить бустконтро... 4.4.2015, 20:51
John337 так! зеленое подключение второй турбины 4.4.2015, 21:17
tely86@rambler.ru то есть я подключаю соляноид бустконтроллера ко вт... 5.4.2015, 1:33
John337 Да.Все верно!!! 5.4.2015, 9:51
Артемий Еще раз для прапорщика!
Тоесть по зелененькой ... 5.4.2015, 14:19
tely86@rambler.ru да, желтые кружки это что)? 5.4.2015, 16:53
Wolf_sw заглушки 5.4.2015, 21:05
Artxayc Всем привет, давно не отписывался по своему веково... 20.2.2016, 22:24
Sub Во-первых, зачем плодить одинаковые темы? По буста... 21.2.2016, 15:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 10:58 |
