АКПП |
АКПП |
17.10.2008, 20:23
ребята, подскажите, что за АКПП стоит на турбовой 80-ке? на корпусе написано 30-40LE, у товарища есть внешне похожая коробка, но на ее корпусе написано 30-42LE, эти коробки взаимозаменяемы?
17.10.2008, 20:30
Встать то должна, только нафиг тебе это надо? Они по начинке разные.
17.10.2008, 20:40
30-42 она по по моему тока на атмо шла ... кстати на sc400 по моему она стоит
17.10.2008, 21:40
Audison можешь обьяснить в чем разница?
17.10.2008, 21:45
FView на атмо и турбе они разные?
17.10.2008, 21:56
FView на атмо и турбе они разные? по внутренностям да, на турбо стоит с другими планетарными рядами (по моему услиенные) -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
18.10.2008, 6:23
у этих коробок есть какие то номера? как их визуально отличить друг от друга?
18.10.2008, 11:45
30-42LE - это, если воспользоваться поиском, коробка от 1JZ-GTE JZA70 или 1UZ-FE LS400/UCF20.
На Супры ставились A340E (он же 30-40LE, Япония - TT и NA, США - NA), A341E (США - TT) и A343E (Европа - по крайней мере TT точно). Однако тойотовское обозначение может быть одинаковым, а начинка будет отличаться, так что уточняй, с какой именно модели он снят. У тебя TT, значит и ищи с Supra TT, либо с Aristo Vertex Edition. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
18.10.2008, 12:04
ну вот я ж говорю на SC400 шла, с LS400 одинаковые коробки ... на на табличке написана спецификация ... визуально никак
18.10.2008, 14:52
серега, смотри сам какая разница:
![]() ![]() A340E(та, что стоит у тебя и меня) тупо крепче. -------------------- |
19.10.2008, 15:44
получается по бублику можно)
19.10.2008, 22:55
выходит, что карабас впринцепе подходит, но он менее надежен, правильно?
20.10.2008, 0:48
выходит, что карабас впринцепе подходит, но он менее надежен, правильно? гм не факт ... бублики то разные ... хотя если менять целиком, то наверно встанет - только она схлопнется быстро Сообщение отредактировал FView - 20.10.2008, 0:48 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
20.10.2008, 1:16
Ф точку)
20.10.2008, 10:48
ребята, спасибо за информацию!
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 4:55 |
