1G-GTE пропали прогревочные |
13.11.2011, 8:29
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.1.2011 Из: Krsk Пользователь №: 5 593 Авто:T. Chaser GX71 |
Добрый день друзья суправоды!
Появилась проблемка, пропали прогревочные при заводе двигателяна холодную... сейчас завожу, держатся в районе 1000-800... изначально было около 1700. Поездил я так с пол недельки, потом они опять появились на пару дней и щас опять.. После того как машина прогревается, все в порядке, никаких изменений в работе двс нет, работает так же как раньше. Пока ещё не копал, думаю что какие то проблемы с кантактом на датчик темп двс. Может кто сталкивался с таким? и что ещё может быть помимо датчика? -------------------- Toyota Chaser GX71 Avante hardtop '86 1G-GTE 5MT
http://www.drive2.ru/cars/toyota/chaser/chaser_70/jgr/ |
13.11.2011, 12:19
Летом можно ездить на автомобиле с многими неисправностьями.
Зимой - где тонко, там и рвется ... Начни с профилактического обслуживания: впускной тракт, от заслонки за воздушным фильтров до впускного коллектора электро, обязательно сними крышку распределения зажигания система охлаждения, уровень в радиаторе и бочке Помоешь, почистишь и возможно появятся прогревочные. |
7.12.2011, 14:14
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.12.2011 Из: новосибирск Пользователь №: 6 567 Авто:Toyota Soarer |
смотри внимательно впуск была подобная поблема все должно быть очень герметично, может лопата подклинивает
5.3.2012, 14:10
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.10.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 6 463 Авто:Supra GA70 |
Проверь дроссельную заслонку, если надо почисти
22.3.2012, 8:46
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 5.2.2010 Из: Иркутск Пользователь №: 4 334 Авто:JZA80 |
22.3.2012, 9:44
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 11.12.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 5 292 Авто:Supra MA70 |
Аккумулятор не снимал? иногда пропадают когда его снимаешь надолго(1-2 часа) после этого должно само восстановиться, пока проблема не решаемая..
-------------------- Есть ништяки на продажу? с удовольствием куплю
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 3:48 |
