Для чего вообще нужен второй лямбда-зонд?
DX15
сообщение 13.11.2011, 10:37
Из: Абакан
Пользователь №: 6 388
Авто:Toyota Supra 80
Привет,всем!!! Хотел поинтересоваться для какой цели нужен второй лямдазон?
Про перый все понятно,а вот про второй? И вообще может это какой то датчик и для чего он нужен обьясните пожалуйста?
Ответов (1 - 17)
сообщение 13.11.2011, 23:50
Мотор? Не путаешь с датчиком температуры катализатора?
Wolf_sw
сообщение 14.11.2011, 1:09
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
путает.
DX15
сообщение 14.11.2011, 14:49
Из: Абакан
Может так и есть,если он откручен сильно страшно и на что влияет этот датчик?
сообщение 14.11.2011, 14:52
Датчик "лямдазон" вообще ни на что не влияет, смело выкинь его нахрен. А вот словарь русского языка я бы на твоём месте в бардачок кинул, авось пригодится. wink.gif
DyxLess
сообщение 14.11.2011, 14:53
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Хз на чём ездить.
DX15
сообщение 14.11.2011, 15:07
Из: Абакан
Все ясно, тоесть ничего страшного нет в том,что он вытащен? Странно???Хочу опять же поблагодарить всех за советы
Sheitan
сообщение 25.3.2012, 12:04
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Предположим, что человек не строит из себя дурачка, а просто не совсем понимает и не знает что такое Википедия)
ИТАК, Лямбда-зонд — это датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. Благодаря ему компьютер понимает насколько хорошо сгорает топливо и основываясь на этом регулирует его количество! Если лямбда мертвая или тем паче ВЫКРУЧЕННАЯ, то комп по умолчанию льет максимальное количество топлива, не важно, сгорает оно полностью или нет!
Если у тебя атмо дорестайл, то закажи на Экзисте универсальный кислородный датчик "Denso DOX-0107", поставь и радуйся жизни!
arc
сообщение 25.3.2012, 12:09
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Насчет Denso DOX-0107 это болт-он решение или "допиливать" придется?
instagram.com/dsnlive2000
сообщение 25.3.2012, 12:43
Скорее всего придется отрезать от старой лямбды фишку + немного провода и припаивать к Denso.
Sheitan
сообщение 25.3.2012, 12:45
Из: Краснодар
P.S. кроме фишки, конечно! На Денсо ее просто НЕТ )))
Сообщение отредактировал Sheitan - 25.3.2012, 12:45
сообщение 25.3.2012, 12:48
Цитата(Sheitan @ 25.3.2012, 14:49) *
Допиливать не придется - это абсолютный аналог
Аналог это когда купил-поставил-поехал. Я на это тоже напоролся, что на Денсо нет разъема.
Sheitan
сообщение 25.3.2012, 12:55
Из: Краснодар
Сообщение отредактировал Sheitan - 25.3.2012, 12:55
Yascherrica
сообщение 23.9.2013, 15:58
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Я не некропостер, но вопрос аналогичный встал. Т.С. видимо говорил не про вторую лямбду, а про датчик температуры выхлопа, который стоит в даунпайпе. Фишка на него выходит из салона в районе ручника. Собственно, у меня аналогичный вопрос, на что влияет отсутствие этого датчика? Был сток 2JZ-GTE Eurospec, сейчас заменил выхлоп на прямоток, в трассе дырка только под лямбду. Соответственно температурный датчик просто отключил от фишки в салоне, дырку заглушил. Чек не вылезает,особой разницы не почувствовал, если не считать "взрослого рыка", улучшения динамики и скрежета на лежаках от установленного прямотока.
Сообщение отредактировал Yascherrica - 23.9.2013, 15:58
mike 80
сообщение 23.9.2013, 19:06
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
ЭТОТ датчик на красную лампу перегрева ката короче забей
сообщение 24.9.2013, 9:16
Ага, это просто сигнализатор о перегреве катализатора. Снял и забыл. Тока дырку в полу закрыть не забудь )
Yascherrica
сообщение 24.9.2013, 11:20
Закрыл. Не переживай =) Еще не хватало, чтобы и оттуда лило =))))))
virs
сообщение 5.10.2013, 18:09
Левиновод
Из: Юзер! Напиши, откуда ты! (Администрация)
Пользователь №: 3 245
Авто:levin
сигнал перегрева каталика ..очень нужная вещь... задействовал эту лампочку при включении подогрева сидений (:
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 22:21
