2 страниц V  < 1 2
Красная Супра, Бортовик
Bogachey
сообщение 18.11.2011, 13:04
Сообщение #21
Пользователь №: 5 201
Авто:Toyota Supra A80 2JZ-GE, овощ
В итоге она сейчас опять в сервисе, почти все уже сделано.
Заодно поставят пороги, подкрылки, по ходовке кое-чего там.
Она сейчас такая.
vitaleg182, задние фонари рестайл
moviegear, губа сток))
Занимаюсь запчастями для автокондиционеров!
Если кому что нужно, обращайтесь 8-916-655-0006
https://cool-system.ru/
vitaleg182
сообщение 18.11.2011, 13:07
Сообщение #22
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Bogachey, а как ты умудрился так ударить ее?
Радиатор смотрю алюминиевый стоит. сам уже поставил или был?
Сообщение отредактировал vitaleg182 - 18.11.2011, 23:15
Bogachey
сообщение 18.11.2011, 13:16
Сообщение #23
Знак поймали на 3-м кольце, очень неудачно был расположен ремонт дороги)
Радиатор не родной - Migan, ставил летом, купил у Валеры, ник не помню.
Радиатор нифига не вставал в штатные места, пришлось чуток заколхозить и немного наклонить его чтобы капот закрывался.
Сообщение отредактировал Bogachey - 18.11.2011, 13:18
сообщение 18.11.2011, 17:44
Сообщение #24
Нормал тарантас. Ухоженный. Молодец.
А дорожники - пидар%сы еще те!
З.ы. Валера - dragon66 )
Моё имхо - махнуть на кристальные боковые поворотники. И передние рестаил smile.gif Для полного фетиша.
Bogachey
сообщение 19.11.2011, 14:55
Сообщение #25
Да точно, dragon66!
Поворотники - это не самое критичное)) там посмотрим.
Arhangel
сообщение 19.11.2011, 18:09
Сообщение #26
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Молодец, что не брасаешь всё на пол пути.. Доводи до ума..
Александер
сообщение 19.11.2011, 18:33
Сообщение #27
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
радиатор нада было ставить прямо, как SURGUT Ванька сделал, просто тупо вырезал в капоте чуток и все и капот стал закрываться, а так как то хз первый раз встречаюсь чтобы радиатор ставили и оставляли боком
Bogachey
сообщение 19.11.2011, 19:32
Сообщение #28
Arhangel, спасибо) стараемся)
Александер, ну да там даже наверное можно вырезать часть шумки под крышку радиатора и все. Скорее всего все встанет, надо будет поэкспериментировать.
vitaleg182
сообщение 20.11.2011, 3:15
Сообщение #29
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Bogachey, ты попробуй для начала просто шумку сними и посмотри будет закрываться или нет
сообщение 21.11.2011, 15:10
Сообщение #30
Зачем резать капот? что за бред?
Для начала - подушки подрезать снизу.
сообщение 21.11.2011, 15:25
Сообщение #31
потратить 7к и купить нормальную реклику Koyo, как у меня например.. все влезло без вопросов, все закрывается..
Bogachey
сообщение 21.11.2011, 15:54
Сообщение #32
Нужен был срочно, koyo не нашел в наличии и под заказ получалось долго ждать.
Migan был в наличии. Ну как бы этот не говно должен быть, 14 стоит.
Да это все мелочи на самом деле, его наклонили только на 1 см.
drool, все норм будет)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 6:35
