Разобрал впуск, в нём масло, думаю турбины, турбины |
18.11.2011, 14:42
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 30.10.2011 Из: Иркутск Пользователь №: 6 463 Авто:Supra GA70 |
Разобрал впуск, в нём масло, думаю летит из турбин. Скажите пожалуйста каким образом произвести ремонт(можно ли обойтись заменой сальников, если да ,то где их можно купить). Возможно кто-то знает где в Иркутске делают турбины. Возможно это не так сложно, как я думаю.
18.11.2011, 14:46
вентиляция картерных газов еще может...
18.11.2011, 14:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 25.8.2011 Из: Astana, Kazakhstan Пользователь №: 6 277 Авто:Toyota Chaser Four-V, Toyota Supra Dream Gold |
+1
-------------------- Toyota Supra Dream Gold 96, | Autronic SM4...
Toyota Chaser Four-V 98, 9.9sec | Autronic SM4+M&W, GTX4202, A\T by Harvest |
18.11.2011, 15:06
В Иркутске я не знаю таких мест где делали бы турбины и это сложно, в гараже не сделаешь
Про картерные газы соглашусь с amazis и Navigator Возьми сапун с впуска сдерни и сунь в бутылку (дырку на впуске не забудь заткнуть), покатайся так тыщу другую км и если масло будет в бутылке значит с сапуна летит, в таком случае маслопомойка тебе поможет. Сообщение отредактировал master - 18.11.2011, 15:07 |
18.11.2011, 15:24
+1 картерные газы. если не они, то :
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=9038 -------------------- "Проще продать
20.11.2011, 13:01
Картерные газы не очень похожи на масло, скорее на какую-то отработку, а там не чёрное, а коричневое.
20.11.2011, 13:14
это смотря как кидает )))))))
вариант еще крышку маслозаливную открыть и погазовать - по принципу печки-буржуйки потянет, если в картерных газах дело... хотя в любом случае на верхах закидывает масла отовсюду (немножко) если отжигаешь часто и масла не полный куллер - то можно забить... ну а если без отжигов масло льется, то задумайся -------------------- |
24.11.2011, 15:26
![]() Вставить ник Забанен Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 22.11.2011 Из: Владивосток Пользователь №: 6 525 Авто:Nissan Silvia s14 |
сказал бы что это - не особо хорошо, нужно исправлять(
7.12.2011, 14:17
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 7.12.2011 Из: новосибирск Пользователь №: 6 567 Авто:Toyota Soarer |
это 90 процентов турбы возьми конткактные ценник в районе 5000 пара)
Сообщение отредактировал marksib - 7.12.2011, 14:18 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.1.2026, 10:17 |
