Не заводится!Поможите кто чем моЖет!, JZA80 95Год |
22.11.2011, 4:49
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 5.8.2011 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 6 205 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Машина после удара в левое заднее крыло!крыло заменили проводка в порядке нигде ничего не оборвано.включаю зажигание насос не гудит,только под капотом какаято релюшка пару раз щелкает и все.как длго должен гудеть насос когда включаеш зажигание?куда блин залезть посмотреть в чем проблема!?а так все по электрике работает!Супру только взял,особо не шарю в электрике!прошу сильно не пинать!!!!
avrsport Не заводится!Поможите кто чем моЖет! 22.11.2011, 4:49
JA-70-2JZ-GTE Смотри внимательно т.к в левом крыле стоит блок уп... 22.11.2011, 6:40
avrsport Цитата(JA-70-2JZ-GTE @ 22.11.2... 22.11.2011, 8:13
amazis попробуй на диагностическом разъеме замкнуть +b и ... 22.11.2011, 6:55
rom@888 На ребре жёсткости, со стороны крыла. Если снимешь... 22.11.2011, 9:07
beast_drc я глухой ? у меня нет ничего в багажнике, и когда ... 22.11.2011, 10:08
moviegear rom@888, ты не путаешь его с блоком ошибок задних ... 22.11.2011, 10:30
beast_drc moviegear, не блок ошибок фонарей ближе к задней ... 22.11.2011, 10:36
avrsport Цитата(beast_drc @ 22.11.2011, 11:40) mov... 22.11.2011, 12:02
solnzevo если стоит стоковый мозг то насос начинает работат... 22.11.2011, 11:14
rom@888 moviegear, ага, путаю, это и есть блок ошибок задн... 22.11.2011, 11:27
rom@888 По проводке от насоса посмотри, сначала она идёт о... 22.11.2011, 12:08
iron Касательно JZA70,реле и резистор стоят под капотом... 22.11.2011, 12:11
JA-70-2JZ-GTE Вообщем ползи по проводам от бака(толстый синий,си... 22.11.2011, 14:29
drool Он есть на всех Супрах. Если его нет, то значит ег... 22.11.2011, 16:22
avrsport ЕмАЕ Мастера про..бали эту штуковину!!... 22.11.2011, 16:26
avrsport Мужики все причину нашли!тот самый блок управл... 23.11.2011, 14:46
drool Подрубай напрямую и не парься. Нах новый заказал я... 23.11.2011, 14:52
avrsport Цитата(drool @ 23.11.2011, 16:56) Подруба... 23.11.2011, 15:35
rom@888 А у меня неновый есть. 23.11.2011, 14:55
amazis ну больше чем рейка сможет - не нальет!!... 23.11.2011, 15:54
avrsport Цитата(amazis @ 23.11.2011, 17:58) ну бол... 23.11.2011, 17:14
solnzevo блок этот нужен для мягкого старта бензанасоса, т.... 24.11.2011, 4:48
avrsport Цитата(solnzevo @ 24.11.2011, 6:52) блок ... 24.11.2011, 16:37
Sub Цитата(solnzevo @ 24.11.2011, 6:52) блок ... 30.11.2011, 20:23
amazis на прямую получилось подключить? 24.11.2011, 16:38
avrsport Цитата(amazis @ 24.11.2011, 18:42) на пря... 29.11.2011, 19:21
avrsport Мужики а как выглядит блок который от задних фонар... 30.11.2011, 21:50
rom@888 Цитата(Sub @ 1.12.2011, 1:27) "Бодре... 1.12.2011, 2:09
avrsport Мужики а как выглядит блок который от задних фонар... 9.12.2011, 17:31![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 12:02 |
