Ойл-кулер Траст. Как поставить? |
10.12.2011, 15:46
Приобретен б/у кит с переносом масла и термостатом Траст. 16 рядов радиатор, сэндвич с термостатом, болванка для переноса, шланги с фитингами в армировке.
Вопросы: 1) Какой шланг куда подсоединять? Два коротких, около 35 см., два длиныых, около 80 см. 2) Шланги внутренним диаметром 15-20 мм. Это не "многовато"? 3) На каком уровне все ставить? Боюсь остаться без масла в какой-нибудь момент... |
Ildarka Ойл-кулер Траст. Как поставить? 10.12.2011, 15:46
amazis с переносом масла? из мотора в кулер!?
беда ... 10.12.2011, 16:09
меломан 1. по схеме
2. в greddy умнее тебя инженеры
3. ... 10.12.2011, 16:12
Ildarka Спасибо, меломан!
С переносрм фильтра, ошибся... 10.12.2011, 16:21
Ildarka Вот фото кулька. 10.12.2011, 22:09
FLER У меня длинные идут от мотора к фильтру, а коротки... 12.12.2011, 0:02
White У меня всего 3 шланга. Два примерно метра по 1.5 и... 12.12.2011, 7:39
Блек Имхо, но термостат хорошя штука.
Народ вы указывай... 12.12.2011, 9:20
rom@888 конструкция фитинга не предусматривает резиновой п... 12.12.2011, 9:26
Блек rom@888, вот и я отомже, смысл в переносе без нео... 12.12.2011, 10:01
rom@888 там конструкция другая, обжимается конец резиновог... 12.12.2011, 10:05
drool Фитинги тянутся. Они же люминь. Прокладку никакую ... 12.12.2011, 10:23
Блек Тож вариант.
Как вариант если по 25 раз сниматься ... 12.12.2011, 10:30
leha Как мне кажется вынос фильтр для удобной замены фи... 12.12.2011, 11:29
White В моём конфиге термостат без надобности, а на сток... 12.12.2011, 12:51
rim333 буду ставить с выносом фильтра и вот есть один нюа... 12.12.2011, 16:47
Ildarka FLER, Ждем! Очень интересно узнать.
rom@888, ... 12.12.2011, 17:56
drool rim333, а ты подумай как лучше, когда откручиваешь... 12.12.2011, 18:32
Ildarka Блин, точно. Фильтр я беру большой. 12.12.2011, 18:44
drool А чем перенос масла хуже? Одни удобства. Да и блок... 12.12.2011, 18:53
Ildarka Думать буду, короче. 12.12.2011, 19:01
speed_sanek У меня грекс но он проваливается в ПАЗ где он долж... 12.12.2011, 22:38
drool у тебя в блоке ? Кто тебе машину собирает 12.12.2011, 22:45
speed_sanek Петрович и ко)))))
Машина пол года в гараже тусит ... 12.12.2011, 23:00
FLER Кулер, который у меня не влез - 16 рядов (или 15) ... 12.12.2011, 23:13
Ildarka FLER, у меня такой же. Жду фото с нетерпением. 13.12.2011, 18:21
speed_sanek на картинке видно вот это всё требуху сняли, и ест... 14.12.2011, 10:06
меломан а поставить на место стоковый теплообменник и на н... 14.12.2011, 18:29
drool Вообще, по идее - всё должно вставать ок. Ибо амер... 14.12.2011, 19:22
speed_sanek хмммм, а можно фото нарыть???)))
Спасибо.
буду дум... 14.12.2011, 20:40
drool Забыл совсем
Ссылка 22.12.2011, 11:33
speed_sanek ну как я и понял надо Колхозить... точить пилить.
... 23.12.2011, 9:46
drool Кури эту тема тыц
Там всё видно ) 23.12.2011, 12:39
speed_sanek открывает я там не зареген((( 23.12.2011, 19:00
John_Travolta У меня все встало со сток теплообменником. У всех ... 23.12.2011, 19:55
Sub У меня вот так. Это самый большой кит на Супру. С ... 26.12.2011, 0:43
D. Jur а подскажите пожалуйста зачем фильтр именно от UZ ... 30.12.2011, 9:57
moviegear D. Jur, он просто бОльше по размеру, мол лучше фил... 30.12.2011, 11:20
LeXa фильтрует точно так же, а вот время нахождения в а... 31.12.2011, 10:32
MOTOR Ребят,что думаете по поводу кулеров масла из алюми... 1.1.2012, 14:49
toys020 обычно они как раз из алюминия. 3.1.2012, 8:27
drool По моему они все алюминиевые. Стальных ни разу не ... 4.1.2012, 16:12
zemko У меня такой же комплект как на фото, но ради... 18.2.2012, 13:30
Ildarka Кстати, очень хороший вопрос. Присоединяюсь. 18.2.2012, 16:17
zemko если обратиться к гидравлике, то по сему труб... 18.2.2012, 18:46
Блек Давление по всей системе гуляет, самое высокое это... 19.2.2012, 9:19
zemko Цитатано то что арм шланги не выдяржат очч сомнева... 19.2.2012, 11:41
Блек нах арм шланг хомутом крепить!? 19.2.2012, 12:00
zemko В моем случае - у креативщиков небыло ни штуце... 19.2.2012, 13:10
меломан армированный шланг хомутом зажимать нельзя, в край... 19.2.2012, 17:05
zemko Предлагаю не концентрировать внимание на шлан... 19.2.2012, 19:25
drool Гугл говорит:
ЦитатаAt idle
49 kPa (0.5 kgf/cm2, ... 20.2.2012, 11:14
zemko Вот теперь понятно! Спасибо за ответ, Droo... 20.2.2012, 14:15
drool не за что ) Правда мне на память цифра 8кг виделас... 20.2.2012, 14:19
zemko 4 -в нормализованом состоянии..
Фитинги выде... 20.2.2012, 14:30
Sub На холодную все 7 бар казало на старом маслонасосе... 20.2.2012, 22:58
Diabolik У меня на холодную Defi, кажет как у Жени 8бар (ку... 21.2.2012, 1:05
Diabolik Кстати. По поводу уменьшения диаметра, есть у нас ... 21.2.2012, 12:38
zemko По маслонасосу - нагрузка несомненно возрастет... 21.2.2012, 15:48
drool zemko, А сальникам что будет то? Давление как было... 21.2.2012, 15:56
Diabolik Если что нае.... сломается, Друльчег оплатит 21.2.2012, 16:26
zemko Drool , ты прав! У однокашников по ВУЗу ... 21.2.2012, 18:31
drool Diabolik, бей посуду, я плачу!
zemko, всё пут... 22.2.2012, 10:35
zemko Я на дешивизну купился.... Купил маслокулер... 22.2.2012, 12:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:06 |
